MDR-ZX770BN mit KD-65XE9005 koppeln = Halleffekt
Juergen.
  1. Ich habe den Kopfhörer gekoppelt
  2. Ausgang auf TV und Kopfhörer
  3. sobald ich den Kopfhörer einschalte, erzeugen die TV Lautsprecher einen sehr starken Halleffekt. Ton am Kpfhörer ist ok.
wie kann man das Problem lösen?
vielen Dank.
7 REPLIES 7
r_a_n_i
Hallo @Juergen.
Verstehe ich es richtig das der Kopfhörer über Bluetooth angeschlossen ist und du beides haben willst TV Lautsprecher und Kopfhörer?
Sorry für die frage aber das hilft das Problem besser einzugrenzen.
Gruß
r_a_n_i
Juergen.
Ja, genau. Ich möchte über tv leiser hören, als über Kopfhörer. Das funktioniert. Nur ist der Ton dann über tv vollkommen verzerrt. Habe gerade deshalb einen Sony Kopfhörer gekauft, damit die Interoperabel sind. Grüße
r_a_n_i
Hallo @Juergen.
Kannst du das noch versuchen:
http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/de/04-06_02.html?hl=bluetooth
Des weiteren hast du bereits mit den Ton Profilen gespielt, was ist wenn du diese änderst, zB auf Sport oder Musik. Passiert dann immer noch das gleiche.
Ich glaube nicht das es ein Software Problem ist, ich denke eher es ist eine Frage der Richtigen Einstellungen.
Gruß
r_a_n_i
Juergen.
Hallo,
ja das hatte ich auch schon probiert. Inmeinem Fall ist die Synchronität
von Bild und Ton sowohl an den TV-Lautsprechern als auch
Bluetooth-Kopfhörer jeweils ok.
Nur eben dieser extreme Halleffekt an den TV-Lautsprechern, so dass man
kaum noch Sprache versteht.
Ich denk ich schicke die Kopfhörer zurück und kaufe stattdessen
Funkkopfhörer - die funktionieren am Sony Bravia.
Vielen Dank für die Tipps und die Mühe.
Grüße
Cenaturis
Hallo Juergen
schau mal hier in den von mir erstellten Thread
xe9005 + Bluetooth (a2dp) Kopfhörer
Bei mir läuft das momentan ganz gut. Tv sound läuft immer über surround system. Dann ist der Hall weg. Gibt dazu auch einen Thread im .com forum.
Alternativ kannst du wenn es dich nicht stört und/oder du keine Soundbar oä hast den Ton
im TV Menü über den Balance Regler komplett nach rechts oder links regeln das hat keinen Einfluss auf die Kopfhörer. Hoffe das diesbezüglich mal ein update kommt.
Gruß Cena
ps. von einer (433mhz) funklösung würde ich abraten, hab da noch keinen Kopfhörer gefunden der kein absolut nervtötendes Grundrauschen hat oder die Lautstärke schlicht ungenügend ist.
Juergen.
Vielen Dank für den Hinweis auf diesen Thread. Er beschreibt genau mein
Problem. Ich warte auf den SW update bevor ich wieder einen BT Kopfhörer
anschaffe. Viele Grüße.
Cenaturis
Servus, wollte nur mal erwähnen das mit dem aktuellen update zumindest bei meinem xe90 die hallprobleme behoben sind
