Problem beim Senderwechsel KDL-65W858C
Dark1977
Entdecker
Hallo Leute,
ich habe öfters das Problem wenn ich zwischen den Programmen zappe (hin- oder herschalte) viele Sender einfach übersprungen werden. Es kann z.B. sein das ich auf dem ersten Programmplatz bin und dann weiterschalte, dann aber direkt auf Nr. 776 lande. Die ganzen Sender dazwischen kann ich dann nur per Direktwahl (entsprechender Ziffer) aufrufen kann.
Ein Neustart des TV`s über das Einstellungsmenü beseitigt das Problem, bis es dann nach einigen Tagen wieder auftritt.
Auch nach der Installation des gestrigen Updates (PKG3.179) trat der Fehler gleich wieder auf. Ein Reset hat auch nichts verändert.
Hat mir dazu jemand einen Rat?
Danke im vorraus.
Gruß
Dark
6 ANTWORTEN 6
darth_fazer
Entdecker
ich kann nur sagen, dass ich das problem kenne (gleicher TV). manchmal will er nicht recht zappen und es geht nur via zahlen.
Dark1977
Entdecker
Langsam bereue ich diese Kiste gekauft zu haben... nur Probleme.
darth_fazer
Entdecker
ich verwende kaum den eingebauten tuner, sondern meinen SKY receiver. zur anzeige alleine ist der TV super, tolles bild, aber alles ander ist leider eine schreckliche baustelle.
Xeltix
Mitglied
Ich hatte das Problem seit dem ich einen Werksreset gemacht habe, habe ich das Problem nicht mehr.
Allerdings hatte ich vorm Reset ein komplette Suchlauf der Sender(über Kabel) gemacht und am PC sortiert. Nach dem Reset habe ich dann kein Suchlauf gemacht, sonder die Liste Importiert.
AMC_1982
Entdecker
Bitte diesen Kommentar löschen. Finde leider nicht den Knopp, der dies ermöglicht. Danke
Dark1977
Entdecker
Das habe ich auch schon probiert, ohne Erfolg.
Ich muss aber sagen die letzten Tage trat dieses Problem aber nun nicht mehr auf, dafür aber ein neues!
Immer wenn ich den Fernseher aus dem Standby einschalte,  lässt er sich nicht bedienen. Kein Programmwechsel,  keine Menü, nix. Nach ein bis zwei Minuten macht er dann selbsttätig einen Neustart und funktioniert danach wieder...  Ist aber auch sehr nervig.
