Hallo , ich habe ein Problem .
Mein neuer Androidfernseher kd-55xf8096 zeigt mir kein HD-Bild an über Hdmi Anschluss meines Receivers und Meines Decoders obschon die 2 Hdmi Kabel richtig angeschlossen sind.Bekomme immer nur ein Bild mit 720p angezeigt . Kann jemand mir weiter helfen .
Alles OK jetzt . Musste in den Einstellungen meines Receivers Änderungen vornehmen . Danke .
Hallo @jeepee11,
manche Sender oder Sendungen werden nur in 720p ausgestrahlt, andere in 1080i.
- Nic
Hallo jeepee11,
vermutlich liefert der Receiver kein anderes Signal.
Schau bitte einmal in die Einstellungen des Receivers oder in dessen technische Daten, ob er auch Full-HD ausgeben kann. Ferner liegt es natürlich auch an der jeweiligen Sendung. Nicht alle werden in Full-HD ausgestrahlt.
Schöne Grüße
Peter
Ja der alte war 43Zoll under Jetzige 55 Zoll .
Also ist alles HD auf Sky usw . Müsste also auch als HD wieder gegeben werden .
jeepee11
Hallo @jeepee11,
es kann durch den Größenunterschied sein, dass die Pixel nun größer sind und das Bild deshalb etwas schlechter aufgelöst erscheint.
Viel mehr denke ich jedoch, dass einige Einstellungen am TV optimiert werden müssen um das Bild etwas zu verbessern.
Diese waren vielleicht bei deinem vorherigen TV schon aktiviert und nun sind sie es nicht mehr.
- Nic
Hallo @jeepee11,
wie empfängst du denn Sky? Per Receiver?
Falls ja, schau einmal in die Einstellungen vom Receiver.
- Nic
720p ist auf jeden Fall schon mal ein HD Signal.
Die SD Sender Auflösung ist 576p.
Die öffentlich-rechtlichen Sender senden 720p.
Sky (z. B. Sky Sport News HD, unverschlüsselt) sendet auf 1080i.
Unterschiede in der Qualität sind dabei (für mich) schwerlich auszumachen, beides wird vom Sony exzellent auf 4K hochskaliert.
Wenn dein Receiver auch die Sky HD Sender in 720p ausgibt, solltest du das in den Einstellungen des Receivers ändern, entweder auf 1080i oder auf Original-Auflösung.
Wenn dich das HD-Signal nicht überzeugt, sitzt du vielleicht zu nah dran.
