- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo,
habe das Problem das ich Amazon Fire TV (nicht der Stick) per HDMI an die Soundbar NT 5 angeschlossen habe und weder Ton noch Bild erhalte. Alles andere funktioniert wunderbar. Blue Ray Player über HDMI funktioniert ebenfalls. Hat jemand ähnliche Probleme? Danke für Eure Hilfe!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
.... manchmal schon komisch. Auf dem HDMI 4 am Fernseher hat es funktioniert.
Besten Dank für Deine Hilfe!
Gruß
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Kann es sein, dass du einen neueren Fire TV hast, der auf 4K eingestellt ist und die Soundbar via HDMI möglicherweise 4K nicht unterstützt ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo
Habe ebenfalls die Soundbar NT5 und auch Fire TV Box angeschlossen, funktioniert alles enwandfrei.
Mit dem Unterschied, dass ich die Fire TV Box direkt per HDMI an den TV angeschlossedn habe.
Die NT5 mittels ARC mit dem TV.
Ändere das mal bei dir, dann müsste es auch einwandfrei laufen.
gruss
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
nein, ist ca. 4 jahre alt. Ich hatte sie auch ohne Soundbar an einem 4K Fernseher laufen. Nur mit der Soundbar passiert nichts mehr.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo,
habe die Soundbar auch mit ARC am Fernseher. Hatte beide Möglichkeiten probiert, mit HDMI am Fernseher und an der Soundbar. Ging beides nicht. Werde es aber heute nochmal testen. Hast Du auch einen 4K Fernseher?
Gruss
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi
Ja, mein 65XD9305 ist ein 4K TV.
Und der läuft absolut einwandfrei.
Meine Fire TV Box ist relativ neu.( 2017). Hast du mal nach Updates geschaut.
Meiner Meinung nach kann es nicht an der Soundbar liegen, die ist absolut Klasse.
Die Eingänge hast du aber schon an der Soundbar richtig eingeordnet?
Ansonsten versuche mal die versch. HDMI Eingänge am TV, manchmal reicht es wenn man zB von HDMI 2 nach HDMI 3 wechselt.
Musst alles ausprobieren.
Oder deine Fire Box hat eine Macke
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
..... ja, machmal ist das schon komisch.
gruss
