Ich habe den KD-55XD8005 mit Android 6.0.1 und nutze Kodi v16.1 oder auch SPMC. Kodi v17 spielt leider kein DTS Ton ab.
Mir ist aufgefallen, dass die Videos über Kodi etwas mehr ruckeln und das MotionFlow schlechter arbeitet, als wenn ich die Videos über den Sony Video Player abspiele.
Es gibt die Möglichkeit, dass Kodi die Videos nicht im eigenen Player abspielt, sonder an den Sony-Eigenen weiterreicht. Wie kann man das einstellen?
Update:
Generell lässt sich Kodi so konfigurieren, dass lokale Videodateien über den Sony Player abgespielt werden können. Das klappt bei SMB (Windows-Freigabe) Dateien leider nicht.
Sony XR-55A90J [Früher: Sony 65XF9005 - Sony KD-55XD8005 - Sony KD-55XE8505 - Sony KD-55XF9005 - Samsung 55NU8009] - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K
Was sollte daran benutzerunfreundlich sein? Also ich wähle/starte lieber die filme mit 3-4 touches anstatt die fernbedienung zu nehmen und jedesmal durch die menüs von kodi zu klicken was nicht sooo flüssig läuft.
Jedem das seine
Also ich finde die Navigation in Kodi über die FB auch besser als über eine Handyapp. Bei mir läuft auch Kodi und auch das Sony Menü flüssig. Zudem nutze ich ein iPhone, habe aber ein Android zum ausprobieren.
Mir gehts da mehr um die Umsetzung, vielleicht kann man das dann direkt in Kodi integrieren.
Verstehe ich nicht also das Steuerkreuz und Vol tasten ist ganz klar bequemer mtt der FB aber ein Film auszuwählen oder Informationen zu erhalten bin ich mit dem tablet besser bedient.
Aber ja nützt sowieso alles nichts solang der fehler mit dem format im VideoApp von SONY herrscht.
Yatse konnte ich installieren, aber um die Videos an den GoogleCastReceiver zu senden braucht man die Vollversion. Es sieht also so aus, dass Yatse den Dateilink des Videos an den GoogleCastReceiver weitergibt, und das GoogleCastReceiver die Videos im Sony Player öffnet.
Wie bekommt man jetzt Kodi dazu, die Videos direkt an den GoogleCastReceiver weiterzugeben?
Über playercorefactory.xml klappt es nicht, habe da com.google.android.apps.mediashell als Videoabspielapp eingetragen, aber das Öffnen des Films klappt nicht.
@mircoho, generell klappt es, aber die Wiedergabe unterbricht oft, je nach Quelldatei. Also doch keine zwischenlösung.
Habe eine Lösung für alle Probleme gefunden. Der externe Player wfür KODI wird nicht mehr benötigt. Die Probleme kamen wohl durch die DTS Tonwiedergabe zu Stande. In einem anderen Forum gefunden:
https://www.kodinerds.net/index.php/Thread/55007-Kodi-17-kein-Ton-bei-Passthrough/?pageNo=1 und daraus dann hierhin https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=289735.
Einfach die KODI-Version kodi-20170616-5d84003-*****ty-armeabi-v7a.apk auf dem Sony TV installieren. Geht auch über die vorhandene. Damit gibts, zumindest bei mir, keine Probleme mehr. Alles läuft!
Diese Version hat nicht umsonst einen Namen, den die Forensoftware obfuskiert und so den Link unbrauchbar macht
Man muss bei dieser Version höllisch aufpassen. Sie verwendet den nicht empfohlene PCM-Hack. D.h. komprimiertes Audio (Dolby, DTS) wird über die unkomprimierte PCM Pipeline ausgegeben. Nun kann man alle möglichen Operationen auf unkomprimiertem Audio ausführen, z.B. Lautstärke verändern, mit einem anderen Audio-Stream mischen und vieles mehr. Da muss nur irgendeine Komponente im System eingreifen und schon kommt Datenmüll heraus, weil diese Operationen auf komprimiertem Audio nicht funktionieren. Das kann die Audio-Hardware kaputt machen und sogar die Ohren schädigen. Probiert man das aus, sollte man also erstmal ganz leise machen.
Ich muss immer erst Dolby Ausgabe mit einem andere Programm (z.B. Live TV) machen, damit der PCM-Hack in Kodi funktioniert. Sonst bekomme ich nur einen hochfrequenten Ton.
Sony bzw. MediaTek sollte dringend die Standard Android APIs für Passthrough korrekt implementieren. Was momentan nicht funktioniert:
ENCODING_DTS: kein DTS Passthrough unter Marshmallow
ENCODING_IEC61937: kein Passthrough (weder Dolby noch DTS) unter Nougat
Sony sollte hier dringend nachbessern, zumal die einzige Lösung für Apps der PCM-Hack ist, welcher potenziell gefährlich ist und die Leute das nicht wissen!
Außerdem gibt es noch einige andere Probleme mit Kodi. Z.B. stottern einige Videos. Das sind alles Unzulänglichkeiten der MediaTek Treiber.
Es gibt einen SMB clienten für Android von Google, hat den jemand schon auf dem TV ausprobiert?
So wie es in der Beschreibung steht, mounted der Client SMB freigaben ins Dateisystem von Android, ohne root Rechte. Genau das was ich brauche.
Android Samba Client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.sambadocumentsprovider&hl=en
Der Link zu diesen Samba Clienten geht nicht.
