XE93: Videos ruckeln mit Kodi und internem Video Player
profile.country.AT.title
Schrotty41
Mitglied
Habe das Problem das Videos alle 2 bis 3 Sekunden ruckeln bzw es kurz hakt wenn ich Kodi am TV selbst nutze. Aber auch über denn internen Video Player ist es so. Wenn ich aber über meine Shield TV die Videos abspiele sind diese flüssig so fern ich die Wiedergabe mit Bildschirm synchronisieren aktiviere sonst ruckeln auch da die Videos. Wenn ich die option bem Kodi am Sony aktiviere hilft es nichts. Habe mit Motion Flow herumgespielt aber ohne erfolg.
Sony KD-55XE9305 * VU+ UNO 4K SE * Router: Fiber Box 2 * Magenta 500 Mbits / 50 Mbits * SAT TV * Oneplus 8T *
36 ANTWORTEN 36
mpiet1
Vielschreiber
Macht es denn einen Unterschied, auf welchem Profil man seine Bildoptionen setzt? Ich meine, wenn man in einem anderen Profil die gleichen Einstellungen vornimmt. Ich hatte mal alle Profile überfolgen und bei keinem war MotionFlow standardmässig aktiviert.
Sony 65XF9005 - Sony STR-DN1070 - Apple TV 4K [Früher: Sony KD-55XD8005 - Sony KD-55XE8505 - Sony KD-55XF9005 - Samsung 55NU8009]
stargate10
Vielschreiber
Nachdem Kodi hier immer wieder genannt wird, habe ich es getestet. Bei mir ruckelt es ab 1080-er Auflösung ebenfalls. Daher für mich unbrauchbar. Mir ist es egal, ob der Prozessor des TV oder die Software dafür verantwortlich ist.
Ich bleibe daher bei meiner heißgeliebten (vorgeschalteten) Boxee Box, die zwar schon lange nicht mehr unterstützt und weiterentwickelt wird, dafür aber ein ganz tolles Feature hat: Sie funktioniert einwandfrei!
Vermutlich kann ich D-Link für die Einstellung des Projekts sogar dankbar sein, da es keine "Verschlimmbesserungen" gibt. Der Knaller ist, daß Boxee meines Wissens auch ein Kodi-Projekt war. Das alte Teil funktioniert jedenfalls besser als alles, was ich bislang alternativ getestet habe.
mpiet1
Vielschreiber
@aldexx
Ich verstehe die Grafiken nicht ganz, aber ganz rechts die CPU Grafik ist sehr gering. Kann daher nicht an einer überhöten CPU Last liegen. Kodi selbst zeigt auch nicht viel CPU Last an.
aldexx
Enthusiast
Richtig, die CPU ist nicht wirklich ausgelastet, daran wird es schon mal nicht liegen. Da das Problem bei mehreren Leuten auftritt sollte hier noch nachgeforscht werden.
was ist die Videoquelle? Stick/Stream/LAN/WLAN?
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Ich traue den ganze Anzeigen nicht. Die OSD Anzeige, die man über die Entwicklerwerkzeuge aktivieren kann, verstehe ich gar nicht. Außerdem sind die Werte meist recht konstant, egal ob man nun viel oder wenig Last erzeugt. Die Werte im Kodi Debug OSD sind meist sehr hoch und das top Kommando (via adb shell) liefert nochmal ganz andere Werte...
mpiet1
Vielschreiber
Die Videoquelle kommt von LAN / SMB, aber auch über USB tritt das gleiche Problem auf.
Die Details zum Video selbst sind im ersten Screenshot enthalten.
Codec: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (avc1)
Auflösung: 1280x720
Bildwiederholrate: 25.000625
mpiet1
Vielschreiber
@Kuschelmonschter, mit Glätte auf 5 und Filmmodus auf Auto entsteht der gleiche Mist. Nur dass das Bild dann noch zusätzlich sehr künstlich aussieht. Hat also keinen Einfluss auf die Riesenruckler.
aldexx
Enthusiast
Wie oft bzw. stark ruckelt denn das Video? Von den Eigenschaften her dürfte da echt nichts ruckeln..
Passen die Ruckler zu den grünen Bereichen "in der Anzeige" auf deinen Bildern?
mpiet1
Vielschreiber
@aldexx, Link
Ich glaube nicht, dass es mit der Grafik zusammenhängt. Aber sie aber nicht genau beobachtet.
