Comparte tu experiencia!
Bonjour, ...nouveau sur ce forum, j'essaye de trouver une réponse à cette question : y-a-t-il sur le marché un convertisseur ultra grand-angle compatible pour le bridge SONY DSC RX10M4 (donc à visser sur un diamètre 72mm) ?
Je me suis fait envoyer des Etats-Unis le Kit ULTIMAX 72mm 0.43x, Model UM-WA4372 mais celui-ci générait un important vignettage donc totalement inexploitable !
Merci pour vos réponses qui me seront précieuses !
Bonjour . O,43X correspond à un Fisheye donc déforme énormément l'image pour votre RX10 cela correspond à un 10mm environ (24mm x 0,43 = 10,32mm) un 0,75X équivaut à 24mm x 0,75 = 18 mm mais pour en trouver de qualité il faut y mettre le prix au moins 250 à 500€ et + par exemple chez Sony ou Canon il suffit que l'objectif aie un filetage de 72mm. Ne pas oublier que le vignettage se trouve aux bords de l'objectif donc pour avoir un vignetage minimal (il y en aura toujours) il faut trouver un complément optique très large car plus on se rapproche du centre de l'objectif et plus l'mage est parfaite.
Cordialement
Re vous pouvez regarder sur le site TRM il y en à un de marque Canon à 480 € Peut-être pouvez vous le trouver à moins cher ailleurs je vous donne la référence:
Bonjour bouexiere,
Je vous remercie pour le temps consacré à cette réponse et surtout les détails explicatifs sur le phénomène marqué (et donc normal) avec un convertisseur 0,43x monté sur un RX10M4...je vais donc entreprendre de trouver plutôt un convertisseur autour de 0,75X !
Cordialement.
Bonjour,
Belle déconvenue, le CONVERTISSEUR GRAND ANGLE CANON WD-H72 ne s'adapte pas sur le RX10M4 car le rebord avant filetage 72mm est trop important : le filetage du convertisseur ne peut donc rentrer en liaison avec le filetage de l'objectif du RX10M4...Peut-on adapter une bague de liaison ?
Merci d'avance.
Bonjour,
A toute fin utile, j'ai fini par trouver un UGA compatible avec le SONY DSC RX10M4 : Lentille semi-oculaire Raynox HD 0,5x 72mm disponible sur le site KAMERA EXPRESS à 337 €. Ce n'est pas donné (!) mais cette lentille est très qualitative et avec l'aide de Luminar Neo en post traitement, celle-ci vous permet d'obtenir des plans très large (utile pour moi dans l'immobilier) et sans vignettage (Luminar Neo est excellent pour cela entre autres).
Lien : https://www.kamera-express.fr/lentille-semi-oculaire-raynox-hd-0-5x-72mm
