AUTORADIO XAV-602BT
limaunifrmcharlialpha
Esploratore
AUTORADIO XAV-602BT
Ciao a tutti,
Ho acquistato alcuni giorni fa un'autoradio XAV-602BT e ho alcuni dubbi e curiosità...
La prima curiosità è,  com'è possibile che sul sito Sony l'ultimo firmware disponibile è l'1.20 e sull'autoradio ho l'1.30?
Passiamo al dubbio.. perchè quando collego un telefono compatibile allo streaming bluetooth, l'icona rimane "grigia", quindi non selezionabile?
10 RISPOSTE 10
Ciao e benvenuto in Community Sony,
"com'è possibile che sul sito Sony l'ultimo firmware disponibile è l'1.20 e sull'autoradio ho l'1.30?"
Probabilmente una dimenticanza di chi gestisce il tutto, ma per te sarebbe stato peggio il contrario no? :wink:
"perchè quando collego un telefono compatibile allo streaming bluetooth, l'icona rimane "grigia", quindi non selezionabile?"
Tra le impostazioni Bluetooth del dispositivo accoppiato (smartphone) hai verificato che lo "streaming" Bluetooth sia attivo?
Esploratore
Ciao, grazie!
si, sicuramente è meglio.. ma di questo firmware 1.30 non trovo nulla nemmeno cercando su google.. l'unica cosa che è trovato è questo: http://www.sony.com.au/support/download/594374/product/xav-712bt
valido solo per ixav612/712BT australiani..
Nelle impostazioni dello smartphone è attivato sia il vivavoce che lo streaming audio bluetooth..
Per il firmware qualora trovassi qualcosa lo allegherò.
Discorso Bluetooth, insolito che si comporti allo stesso modo con più dispositivi, oppure il dispositivo con cui hai provato è solo uno? Ti suggerirei di ripristinare ma nel caso in cui si tratti di uno solo, qualora accada lo stesso con più "telefoni" temo che la causa che non consente lo streamig risieda altrove.
Il Paring lo hai effettuato dallo/dagli smartphone o dall'autoradio?
Esploratore
Ho provato con 4 smarthphone: Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy S4, un Lumia ed un sony Xperia M4...
La telefonato in bluetooth funziona bene con tutti..
Il pairing ho provato sia dall'autoradio che dagli smartphone.
4 su 4, a questo punto temo possa trattarsi di un bug di questa versione firmware.
Domanda sciocca, ma credimi che "avrei visto di peggio", per l'ascolto dal dispositivo compatibile premi HOME e quindi [Audio BT]? Magari puoi aver pensato che non fosse da selezionare una "funzione" specifica nell'autoradio, ma non credo.
Esploratore
Per il firmware avevo chiesto anche all'assistenza sony e mi hanno detto che non è corretto.. l'ultimo firmware disponibile è l'1.20.. ho fatto il downgrade come mi hanno detto loro ed è ok..
Per lo streaming bluetooth, faccio home ma quando vado per premere [Audio BT] non va.. l'icona è grigia e non me la fa selezionare..
Ovviamente i dispositivi che hai elencato non sono in elenco, ma non sarà aggiornato:
http://www.sony.it/support/it/content/cnt-comp/XAV-602BT/list?f=conn-bluetooth
Considerando che lo streming tramite Bluetooth è consentito dal profilo A2DP, presente sia nell'autoradio che negli smartphone con cui hai provato (ho verificato per il solo Xperia M4 Aqua ma anche i Samsung non ne saranno sprovvisti e nemmeno il Lumia) se non "abbiamo dimenticato qualcosa" resterei ancora sul bug.
Eventualmente, ma è insolito che sia così per 4 dispositivi, prova ad eliminare Cache e Dati dall'App Bluetooth (Android) ed a ripetere il Pairing.
otmilan
Nuovo
Rif.: AUTORADIO XAV-602BT[ Nuovo ]
Ciao, una curiosità. Ho anche io questo problema con il fw 1.30...come hai fatto a fare il downgrade? Grazie in anticipo per la risposta. Distinti saluti
Esploratore
Ciao, scarica il sw 1.20 dal sito sony, e lo carichi sull'autoradio come un semplice aggiornamento. :wink:
