collegamento tv home teatre play station 3 decoder sky
RISOLTO
evogius
Nuovo
buon giorno a tutti
volevo chiedere una info a voi esperti per come collegare al meglio questi apparecchi, tv sony (46"hx 855) home teatre(dbv-n790w)aggiungo decoder sky play station 3 e in aggiunta un modulo (hard disk 300gb) per vedere i film con chiavetta usb.Volevo uno schema per collegare il tutto con il cavetto optical,e cavi hdmi
Vi chiedo questo perchè non sò come fa l'home teatre a swtchare  gli apparecchi,audio immagini ecc perchè non sento la play 3 nell home teatre?serve una configurazione nel tv?nel dolby?
ringrazio tutti anticipatamente
giuseppe
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Collega come al link*, ovviamente "sostituendo" Set Top Box con Decoder SKY e DVD Player con PS3.
Non ti curare dell'antenna, diretta al TV.
Unica accortezza, utilizza HDMI ARC (per il ritorno dell'audio) tra TV e ricevitore AV, in questo modo non dovrai usare un cavo Ottico (OPTICAL) o Analogico (RCA)
Tra TV e HT quest'ultimo dovrebbe essere meno limitato nel riprodurre formati e codec da USB (Hard Disk), puoi comunque effettuare delle prove con entrambi.
*http://www.sony.it/support/it/topics/connect/high-definition/HD_16
3 RISPOSTE 3
evogius
Nuovo
sig.manolo grazie della risposta dettagliata!quindi non serve il cavetto optical...?
Volevo chiederle ancora 2 info.....se volessi aggiungere prese "in hdmi"ne (ho solo 2nel  home teatre) posso mettere quelle scatolette dette"multi switc"multi prese hdmi?poi i cavi hdmi quale mi consiglia?Si distinguono da velocità prezzo ecc perchè ci sono quelli da 10€ a 50€ci sara un motivo....
la ringrazio ancora per la disponibilità e la pazienza
giuseppe
Evita qualunque Switch se possibile, al limite utilizza una connessione Ottica (quindi OPTICAL) per instradare l'audio digitale dal TV all'HT, in questo modo potrai sfruttare le HDMI del televisore rimaste fino ad orainutilizzate (tranne una).
Di cavi HDMI ne esistono anche da centinaia e migliaia di Euro credimi, qualora dovessi riuscire a reperirne ti suggerisco gli Audioquest oppure gli stessi Sony o Panasonic.
http://www.audioquest.com/hdmi/
