Cuffie MDR-RF855RK
Carlamuraro54
Nuovo
Cuffie MDR-RF855RK
Ho collegato le cuffie in oggetto su tv KD-55X7056, inizialmente tutto ha funzionato poi non c'è più stato collegamento e non si sente nulla in cuffia
ho controllato le cuffie in altro apparecchio e funzionano
come posso risolvere il problema?
in attesa di una vostra risposta ringrazio
1 RISPOSTA 1
jojo-76
Buongiorno @Carlamuraro54
hai già fatto quanto suggerito nel manuale delle cuffie:
Audio assente/livello audio basso
– Controllare il collegamento del componente A/V o dell’alimentatore CA.
– Controllare che il componente A/V sia acceso.
– Se il trasmettitore viene collegato a un componente A/V utilizzando la presa per cuffie, alzare il livello di volume del componente a un livello in cui l’audio non risulti distorto.
– Cambiare la frequenza radio utilizzando il selettore CHANNEL sul trasmettitore, quindi impostare la stessa frequenza radio del trasmettitore con l’interruttore TUNING sulle cuffie.
– Utilizzare le cuffie in prossimità del trasmettitore o cambiare la posizione del trasmettitore.
– Caricare la batteria ricaricabile in dotazione o sostituire le batterie a secco con delle batterie nuove. Se l’indicatore POWER è ancora spento una volta completata la carica, portare le cuffie presso un rivenditore Sony.
– Alzare il volume delle cuffie.
Inoltre sul Tv hai selezionato l'uscita audio a cui è collegata la cuffia?
Premere  Clipboard01.jpgper visualizzare la fonte di ingresso, selezionare la fonte di ingresso desiderata.
https://helpguide.sony.net/tv/gaepl3/v1/it/070opt-01.html
Controlla inoltre che il cavo di collegamento sia inserito bene, magari non è stato spinto fino in fondo.
facci sapere se risolvi.
