Problema con connessione rete wifi (KD-55S8505C)
PinoTumminello
Esploratore
Ciao,
Da due giorni ho acquistato
KD-55S8505C
e riscontro una difficoltà grandissima con la connessione del mio router asus ac1900 al tv, impiega ore a riconoscere la wpa2 AES "corretta" il segnale è ottimale il canale è libero ma nonstante tutto non riesce ad aggangiare la mia rete anche se vista (Non sempre) il messaggio che ottengo è "chiave non corretta! Il fw è aggiornato, e dopo ho notato che se riesce a connettersi allo spegnimento e riaccensione perde la connessione è mi richiede la psw?
22 RISPOSTE 22
Certo, è possibile come è possibile che il TV non abbia problemi a collegarsi ad una rete diversa, tutto è possibile ma non abbiamo una verifica e senza una verifica non posso confermare un "problema noto". Come hai pensato puoi chiederne la sostituzione oppure rivolgerti ad un'assistenza, ma considera che potresti anche sentirti rispondere che il TV si connette senza problemi.
PinoTumminello
Esploratore
Ti riformulo la domanda visto che sei preparato quale crittografia supporta la chiave del modulo wifi e quale protocollo supporta
L'avevo letta, sono solo alla ricerca dell'informazione ufficiale, non sono molte relative al Wi-Fi.
PinoTumminello
Esploratore
Forse ho trovato info in merito e visto che uso il canale 13...... Avoid using channel 13 and above as those are not supported by the TV.
Evitare di utilizzare il canale 13 e al di sopra di quelli non sono supportate dal televisore .
La connessione Wi-Fi alla Sony Android TV è lenta oppure si verificano disconnessioni?
Con il tuo "il canale è libero" non ho poi pensato di suggerirti di cambiarlo comunque, dovresti utilizzare i "tradizional" 1, 6 ed 11 infatti.
Se il "problema" risulterà questo comprenderai il perché del mio instistere sulla prova con un'altra rete.
PinoTumminello
Esploratore
Allora per i canali a parte auto non mi è chiaro se utilizzare da 1 a 11 o 1-6-11?
Tra 1 e 11 gli unici canali che non si accavallano tra loro sono l'1, il 6 e l'11 (evitando interferenze), quindi prova uno di questi tre.
PinoTumminello
Esploratore
Quindi 1, 6 o 11 le interferenze di altre stazioni in teoria dovrebbero essere coperte dal segnale della mia rete wifi o setto in auto?
Auto meglio di no a questo punto, non "rischiamo", scegline uno e prova, se riscontri problemi passa ad un'altro (tra i tre).
PinoTumminello
Esploratore
Ok! Adesso lavora correttamente. Avrei altre domande da porre, premessa è mai possibile acquistare una tv di fascia medio-alta e non avere un manuale di funzionamento dello stesso? 1) Ma questa tv ha la webcam integrata? 2) Tasto del telecomando in basso a dx Titles List quando pigiato mi chiede di installare un sw aggiornato ma esattamente cosa intende o di quale sw trattasi? Grazie
