problemi guida Tv bravia 32W705b
RISOLTO
Scarla
Esploratore
Salve ! Riscontro questo problema con la Guida TV:
alcuni canali ( es Giallo, Top Crime, Premium stories .ecc . ) appaiono nell' elenco ma non c'è la programmazione oraria ; per quanto riguarda i canali premium alcuni sono completi ; gradirei risolvere il problema per poter impostare alcune registrazioni . Grazie!
3 SOLUZIONI ACCETTATE
Soluzioni accettate
Ciao,
la Guida dipende dalle emittenti televisive, credo quindi che non otterrai molte soddisfazioni.
rooobb
Da quello che dici (elenchi completi per le altre emittenti) stai usando la Guida Gracenote non la standard EPG .... Come dice Manolo i dati sono forniti dalle emittenti a Gracenote stessa e per questo non li trovi (come per esempio anche su Laeffe). Per le registrazioni puoi sempre mettere un timer manuale se sai a che ora va in programmazione quello che ti interessa.
Ciao,
Per impostare manualmente il timer specificando data, ora e canale
Premere il pulsante HOME, quindi selezionare [Canale] → [Registrazioni] → [Elenco timer] → [Timer REC manuale].
Configurare l’impostazione del timer, quindi selezionare [Imposta timer].
Per controllare, modificare o eliminare le impostazioni del timer
Premere il pulsante HOME, quindi selezionare [Canale] → [Registrazioni] → [Elenco timer].
7 RISPOSTE 7
Ciao,
rooobb
Scarla
Esploratore
Grazie ! :slight_smile:
Spoiler
Scarla
Esploratore
Fonte Wikpedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Guida_elettronica_ai_programmi
EPG e digitale terrestre in Italia
La guida EPG, pur essendo molto utile per il telespettatore, è poco sfruttata dalle emittenti. A Settembre 2015 solo LA7, LA7d, MTV, LaEFFE, FOCUS, DMAX, frisbee, K2, Deejay TV, Cielo, GIALLO, REAL TIME, tra quelle a diffusione nazionale, trasmettono una guida completa settimanale o di alcuni giorni.
Sia Rai che Mediaset offrono, tra l'altro con errori di orario anche molto alti per Mediaset, la visualizzazione nella guida EPG del programma corrente e solo di quello successivo.
A settembre 2015 sono ancora pochissime le emittenti che offrono una navigazione EPG estesa a tutta la giornata.
Scarla
Esploratore
Grazie!
E' possibile eseguire la programmazione manualmente ? Non essendo visibile a video, appare il messaggio "errore" ... :wink: , grazie
Ciao,
