Salve,
da un po di tempo il tasto di accensione del mio LCD aveva perso il suo normale funzionamento, tuttavia riuscivo a spegnere e accendere il televisore, da iei si è rotto completamente si può estrarre senza resistenza dalla sua posizione.
Conseguenze: il televisore non si può più accendere, se si stacca e poi si riattacca la presa di alimentazione il led verde si accende per poci secondi e poi si spegne.
Volevo sarepe se il tasto rotto può influenzare l'accensione del televisore generando falsi contatti o non consentendo la chiusura del circuito oppure oltre al problema tasto ci può essere un'altro problema legato all'accensione.
Se il problema è il tasto si può sostituire con uno di ricambio.
GRAZIE
ti consiglio di farlo riparare da un tecnico specializzato, questi falsi contatti pricipalmente sull'interruttore di accensione è meglio che funzioni correttamente onde evitare ulteriori problemi.
ciao
E' ovvio che il televisore abbia necessità di assistenza in laboratorio, in ogni caso, rimettendo in sede il tasto, dovrebbe essere possibile così come lo è estrarlo, provando a premere, ottieni il "ripristino" della modalità Standby? I tasto è in posizione orizzontale nella parte superiore del TV, solo per questo potresti tentare.
ho già provato non si accende nessuna spia .
Hai anche provato tenendo premuto (sempre con il pulsante) mentre inserisci la spina nella presa?
La possibilità dell'assistenza, se vorrai, è molto probabile, sempre che non sia altro, anche se i "tempi" non lo fanno pensare.
