Problemi con fotocamera e social dopo aggiornamento PATCH DI SET 2017
el-piccio
Nowicjusz
Ciao a tutti, ho uno X Compact da quando ho istallato la patch di sicurezza di settembre ho notato che il mio smartphone ha dei problemi con la fotocamera e con i social.
Caita spesso che se attivo la fotocamera lo schermo diventi nero, ho per fortuna i tre tasti alla base, quindi premendo indietro o home riesco (non sempre) a tornare alla schermata iniziale. se riattivo la fotocamera stranamente funziona perfettamente.
Ho problemi anche con i social e i programmi di messaggistica. Principalmente WhatsApp e Line. in entrambi i casi se attivo la fotocamera capita spesso che il cellulare si riavvii senza motivo. ultimamente sta capitanso anche che basta messaggiare per avere un riavvio.
è capitato a nessun altro? idee o soluzioni?
1 ODPOWIEDŹ 1
Un ripristino o, ancora meglio, una riparazione del software tramite Xperia Companion.
Ma prima puoi verificare se il comportamento è lo stesso in Modalità provvisoria o creando un Utente Ospite quindi con le sole Apps di Sistema e preinstallate.
