Делитесь своим опытом!
Всем доброго дня. У меня возникла проблема в управлении по HDMI CEC в следующей связке. raspberry pi 2 с openelac 6.0.1 -> (HDMI) -> Sony STR-DH750 -> (HDMI) -> 37PFL8605H.
Если raspberry подключить по hdmi к ТВ, то CEC работает нормально и я могу управлять raspberry с пульта ТВ.
Если я подключаю raspberry к ресиверу, то не могу ей управлять ни с пульта ресивера ни с пульта телевизора. Работает только одна функция -- нажимаешь на пульте ресивера кнопку HOME и воспроизведение на raspberry ставится на паузу. А перемещаться по интерфейсу нельзя. HDMI Control на ресивере включен.
Подскажите, что я делаю не так, может надо что-то на пульте ресивера нажать чтобы управление заработало?
Plotan написано:... У меня возникла проблема в управлении по HDMI CEC в следующей связке. raspberry pi 2 с openelac 6.0.1 -> (HDMI) -> Sony STR-DH750 -> (HDMI) -> 37PFL8605H...
... Подскажите, что я делаю не так, может надо что-то на пульте ресивера нажать чтобы управление заработало?
Здравствуйте,
... таки, вовсе не факт ( Sony не дает гарантии :smileyalert:), что будет полностью совместима функция Bravia Sync от Sony (основанная на технологии HDMI-CEC) при подключении к девайсам других брендов.
... однако, если еще не пропало желание подискутировать, к Вам имеется встречный вопрос, а в какой степени работает функция Bravia Sync в каждом из разомкнутых звеньяв Вашего подсоединения отдельно друг от друга (?😞
1. raspberry pi 2 с openelac 6.0.1 -> (HDMI) -> Sony STR-DH750
2. Sony STR-DH750 -> (HDMI) -> 37PFL8605H
Отличный вопрос. Я не знаю как определить видит ли ресивер raspberry как HDMI CEC устройство. Единственное что могу сказать -- при нажатии клавиши HOME на пульте ресивера воспроизведение останавливается и интерфейс raspberry отображает паузу.
Вопрос такой -- какими кнопками пульта ресивера я должен управлять подключенным устройством?
Plotan написано:Отличный вопрос. Я не знаю как определить видит ли ресивер raspberry как HDMI CEC устройство...
... даже первоисточники могут рассказать больше из того, что не поддерживается, чем что поддерживается (:smileyhappy:) разными вендорами кас. обязательных фичей HDMI-CEC применительно к спецификации HDMI v.1.4b (степень совместимости девайсов от Philips явно полнее, чем девайсов от Sony, о чем и свидетельствует Ваш опыт :smileywink:), за деталями из первоисточников см. сюда:
http://libcec.pulse-eight.com/vendor/support
Спасибо за ссылку. Значит буду через ARC к ТВ подключать. На что надо нажать на ресивере, чтобы он начал играть обратный аудио поток с ТВ?
Plotan написано:... На что надо нажать на ресивере, чтобы он начал играть обратный аудио поток с ТВ?
... чтобы убедиться правильно ли включена функция Audio Return Channel (ARC), просто проверьте, что:
- для параметра [Control for HDMI] задано значение [On] в меню HDMI Settings (тут не пройти мимо того, чтобы опытным путем проверить HDMI-CEC-совместимость Ваших девайсов от Sony и Philips :smileywink:);
- для параметра [Input Mode] задано значение [Auto].
... однако, не так много результатов поиска по ключевому слову "ARC" в инструкции к Вашей модели AV-ресивера, возможно сгодится что-то еще, за деталями см. сюда (результаты - на англицком, но ссылки открываются на русском :smileyhappy:):
http://www.sony.ru/support/emanual/STRDH75555/HG/RU/search/search.html?search=Arc
