Проблема с NWZ-W273S
РЕШЕНО
Dante253
Новый
Плеер разряжается примерно до 70% после чего сам выключается. При попытке включить, включается на 1-2 секунды, после чего опять выключается. Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарен за помощь.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
Dante253 написано:
Плеер разряжается примерно до 70% после чего сам выключается. При попытке включить, включается на 1-2 секунды, после чего опять выключается...
Добро пожаловать на форум,
... в Вашем случае совсем нелишним будет ознакомиться с подробнейшим отчетом от коллег по форуму кас. зарядки аккумуляторов, здесь:
http://community.sony.ru/t5/audio/*****-razobrat-nwz-b172f-dlya-zameny-akkumulyatora/m-p/700573#M481
Успехов...
2 ОТВЕТ 2
igorillo
Dante253 написано:
Успехов...
Andrey00384
Исследователь
У меня была та же проблема. И я прочитав много форумов понял что проблема находится в акумуляторе. У меня наушники были заряженный на 72% я делал следующее: включил наушники и через 1,2 секунды они выключились, я подсоединить их к компьютеру и после того как пк распознал наушники я подождал 5-10 секунд после,  после я отключил их от пк и они работали 10-20 мин(воспроизведение музыку на средней громкости), я продолжал эту процедуру раз 7-8 на 8-9 раз наушники работали не более 1мин и пк показывал 39% зарядки, так как каждую минуту подключать наушники к пк я не хотел я оставил их зарядить с 39% до 40%-41%. В итоге таким способом я посадил их практически до 0%, я провёл 2 такие процедуры (с 70% посадил практически до 0%) после наушники стали работать со 100% до 0%
