Рессивер Sony 4K STR-DH750
РЕШЕНО
Romashok
Участник
Подскажите, как правильно на данном рессивере смотреть фильмы со звуком Dolby Digital? Если включать предустановленные режимы, такие как HD-D.C.S.,PLII Movie (PLII MV) или любой другой, не горит индикатор (на передней панели)  TrueHD или Dolby TrueHD, хотя источник однозначно записан с применением технологии Dolby(горит индикатор Dolby Pro Logic, а этот режим лишь для улучшения входного сигнала).Читал руководство, но ответа так и не нашел!
41 ОТВЕТ 41
Romashok
Участник
Смотрите, связка следующая блюрэй плеер - через hdmi (savsung - один hdmi - он вход и выход - почет и уважение корейцам) подключаю плеер на сони, а сони к телевизору через hdmi (на рессивере hdmi out). нет декодирования в dolby (не горит индикатор), pro logic раскладывает только при HD DS5 (надпись на дисплее). Пробывал несколько DVD дисков - все судя по анотации долби! Ресивер не определяет долби сорраунд, почему? Все, вроде правильно! Help!
igorillo
Romashok написано:
... Центр орет как резаный, тыл почти отсутствует, что-то не так, нутром чую. Чего я не догоняю?
Romashok написано:
... Пробывал несколько DVD дисков - все судя по анотации долби ! Ресивер не определяет долби сорраунд, почему? Все, вроде правильно! Help!
... если слышен только очень тихий звук только с определенных динамиков, притом, что подключения и настройка динамиков выполнены штатным порядком, то возникает сомнение, а содержат ли Ваши диски данные Dolby Digital Surround EX ? :thinking: - в таком случае с определенных динамиков может воспроизводиться только очень тихий звук или не воспроизводиться вообще, за деталями см. сюда:
http://www.sony.ru/support/emanual/STRDH75555/HG/RU/contents/TP0000238556.html
Romashok
Участник
 Настроил вчера плеер, да в меню выбрал объемный звук, в меню DVD тоже можно выбрать варианты озвучки Dts/Stereo/Dolby. Заиграл поинтересней, но опять же на предустановках. Индикации нет ни в одном режиме. :slight_frown:
Хотя в инструкции написано:
4. Индикатор Dolby Digital Surround (*1)
Загорается соответствующий индикатор, если ресивер декодирует соответствующие сигналы в формате Dolby Digital.
При какихт же условиях должен горет этот индикатор?!!!:smileycry:
Спойлер
igorillo
Romashok написано:
Спойлер
... индикатор будет гореть при известных Вам штатных условиях :smileywink:...
... однако, все еще имеются некоторые сомнения в правильных настройках в Вашей схеме из трех подсоединенных девайсов: можете проверить, как зазвучит, если отсоединить ТВ от ресивера? Кстати, какая у Вас модель ТВ?
Romashok
Участник
Телевизор LG Smart TV 3D. Можно попробывать отсоединить, но что это поменяет? Вчера приносили тест для акустики, различные варианты звука DTS, Dolby, Dolby True HD и прочие. В общем и целом, рессивер раскладывает звук верно, но индикации нет по прежнему. Пробывал все режимы и кино и музыка. Было бы проще, если бы вобщее ее не было, но она есть.
igorillo
Romashok написано:
Телевизор LG Smart TV 3D. Можно попробывать отсоединить, но что это поменяет?... индикации нет по прежнему. Пробывал все режимы и кино и музыка. Было бы проще, если бы вобщее ее не было, но она есть.
... ой, не скажите, коллега @Romashok :smileywink:... замечена такая фича в Вашей модели ресивера, в связи с чем просто напрашивается, чтобы устранить условия неопределенности исходных данных в поиске решения для Вашей задачи, т.е. исключить влияние параметра [Control for HDMI], когда задано значение [On] (тем паче, что Ваша модель ТВ не оснащена функцией BRAVIA Sync от Sony, а только аналогичной на основе технологии HDMI-CEC) - при этом значение параментра [HDMI Audio Out] может измениться автоматически с [AMP] на [TV+AMP], в результате чего (NB :smileyalert:) звук с ресивера будет воспроизводится в режиме стерео, как и на телевизоре, даже если используется многоканальный источник, что и имеется в Вашем случае, не так ли?
Romashok
Участник
В настройках самого рессивера стоит AMP. Пробывал тестелки гонять через USB самого рессивера. тоесть влияние ТВ и плеера на процесс исключаем. Все также, к сожалению, раскладывает только собственными предустановками и, конечно же, нет никакой индикации на дисплее.:smileysad:
Romashok
Участник
 А может индикации на этой модели и нет вовсе? Худо бедно, но с пресетами звук на 5.1 он раскладывает. Может дисплей унифицирован со сташими моделями? Но инструкция...
kaktys_3431
Герой
наконец мы почти добрались до точки кипения:anguished:
Дырка есть! Светодиод вроде стоит!:smileypraying:
Но :smileyshocked::smileyalert:
Без разборки корпуса, и без БОЛЬШОЙ/ОГРОМНОЙ лупы будет не возможно
проследить разводку дорожек на плате!
Спойлер
Да и кому это нужно?:smileycool:
Такого второго въедливого кулибина хоть что понимающего в хаф фай железяках, в кодеках которых распродилось под 1000:smileycry:
Вы будете ждать пару лет!:smileythumbsup:
А не приношу прощения коллега сервисный инженер magvld тоже рядом и за Вас грустит:smileythumbsup:
Остаётся Вам Romashok поставить Всем нам лайки, и смириться с ситуацией ?
А кактусу3431 выслать текилы из кактусов!
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
Romashok
Участник
Глубокоуважаемый Кактус, когда сетодиод загориться - тогда я собственноручно нажму на клавишу УТВЕРДИТЬ В КАЧЕСТВЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕММЫ! А пока не горит, можно я попытаюсь докапаться до истины? :slight_smile:
Нерничать (все болезни от нервов) и грустить не надо, надо просто решить мою проблему и я исчезну, а Вы перекреститесь!:smileyhappy: Для сервисного инженера ведь это пустяк, не так ли?! :yahoo:
