Sony DSX-A400BT/Q
РЕШЕНО
shweew
Новый
Sony DSX-A400BT/Q
Здравствуйте.
Приобрёл автомагнитолу Sony DSX-A400BT/Q, в инструкции написано:
Простое подключение сабвуфера
Сабвуфер можно использовать без усилителя мощности, если подключить его к кабелю
заднего громкоговорителя.
Примечания
 Требуется подготовка кабелей задних
громкоговорителей.
 Во избежание повреждений используйте
сабвуфер с полным сопротивлением 4–8 Ом и
соответствующей предельно допустимой
мощностью.
Канал сам переключится на НЧ или будет идти полная полоса частот?
Какова предельная допустимая мощность?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
shweew написано:
... Приобрёл автомагнитолу Sony DSX-A400BT/Q, в инструкции написано:
Сабвуфер можно использовать без усилителя мощности, если подключить его к кабелю заднего громкоговорителя.
(1) Канал сам переключится на НЧ или будет идти полная полоса частот?
(2) Какова предельная допустимая мощность?
Добро пожаловать на форум,
... заполучить доступ к полной спецификации к инструкции по установке (с полной схемой подсоединения) для модели c исключительно нашенским региональным назначением, как Ваша DSX-A400BT - задачка не для простых пользователей :slight_frown:, как мы с Вами... однако:
(1.1) основываясь на схеме подключения (с.31-33) из имеющейся на нашенской странице поддержки единственной из инструкций, по эксплуатации ( http://pdf.crse.com/manuals/4573404311.pdf ), можно заключить, что пассивный сабвуфер (1 шт.) можно напрямую подключить альтернативно:
или к выходным контактным гнездам:1-2  для Заднего громкоговорителя (правого), см. с.32;
или альтернативно к выходным контактным гнездам:7-8  для Заднего громкоговорителя (левого), см. с.32.
(1.2) учитывая, что Ваш девайс снабжен разъемом REAR AUDIO OUT - и это отдельный выходной 2RCA-разъем предусилителя для подсоединения напрямую исключительно активных задних громкоговорителей (2 шт.) или для подсоединения пассивных задних громкоговорителей (2 шт.) через дополнительный усилитель мощности.
(1.3) учитывая, что Ваш девайс снабжен разъемом SUB AUDIO OUT (а это отдельный выходной 2RCA-разъем предусилителя для подсоединения напрямую активного сабвуфера или для подсоединения пассивного сабвуфера через дополнительный усилитель мощности), то именно этот разъем оснащен фильтром нижних (низких) частот - LPF, за деталями см. S.WOOFER (сабвуфер) (с.20):
- SW LEVEL (уровень сабвуфера):
Регулировка уровня громкости сабвуфера: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
([ATT] отображается, если установлено минимальное значение.)
- SW PHASE (фаза сабвуфера): Выбор фазы сабвуфера: [NORM], [REV].
- LPF FREQ (частота фильтра низких частот): Выбор граничной частоты сабвуфера: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
(2) Усилитель мощности (с.23):
Выход: Выходы громкоговорителей
Полное сопротивление громкоговорителей: 4–8 Ом
Максимальная выходная мощность: 55 Вт × 4 (при сопротивлении 4 Ом)
Успехов :smileygood_luck:...
2 ОТВЕТ 2
igorillo
shweew написано:
shweew
Новый
Спасибо за ответ.
