Sony PHA-1a стал хрипеть левый канал
РЕШЕНО
Tehno05
Новый
Стал сильно хрипеть(искажения) левый канал, использовался в связке с А15 в домашних условиях. Первый случай помогло вкл-выкл, второй случай просто отлежался несколько часов выключенный, после уже ничего не помогает. В чем может быть проблема? На другие источники - ПК, планшет реагирует также.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SK-Hardwired
Если и с другими наушниками так же, то тогда уже лучше обратиться в ближайший АСЦ Sony.
Добра Вам!
2 ОТВЕТ 2
SK-Hardwired
Добра Вам!
Tehno05
Новый
Да, несколько пар подключал, эффект один. Но нашел одну закономерность, если его поставить на зарядку(аккумулятор при этом полностью заряжен) и подождать минут 5, то он где-то с 3 включения запустится и будет воспроизводить звук без искажений, внешнее питание отключаем - работа продолжается в штатном режиме. Если выключить и оставить на некоторое время, то снова начнет с искажением воспроизводить, пока не подключишь внешнее питание.
Или в сервис, или "заводить с толкача":smileymrgreen:
