cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Camera Digital DSC-H100 carregar pilhas
rebekate
Gostaria de saber se as pilhas da DSC-H100 são recarregáveis ou tem que colocar pilhas novas?
Grata,
Rebeka Freitas
Recife/PE
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributor
Cara Rebeka Freitas,
Benvinda ao forum da Sony...
Esse Modelo não é vendido aqui em Portugal, mas talvez isto possa ajudar...
Pilhas e alimentação
O indicador da carga restante está incorrecto.
  • Este fenómeno é provocado quando utiliza a câmara num local extremamente quente ou frio.
  • As pilhas estão descarregadas. Insira pilhas novas ou pilhas Nickel-Metal Hydride carregadas (vendidas em separado).
  • Quando utilizar pilhas Nickel-Metal Hydride (vendidas em separado), os pólos das pilhas ou os terminais da tampa do compartimento das pilhas estão sujos e, por isso, não é possível carregá-las completamente. Limpe-os com um cotonete, etc.
  • Quando utilizar pilhas Nickel-Metal Hydride (vendidas em separado), o indicador da carga restante difere da carga real devido ao efeito de memória, etc. Descarregue completamente e volte a carregar as pilhas para corrigir a indicação.
As pilhas esgotam-se muito rapidamente.
  • Está a utilizar a câmara num local extremamente frio.
  • As pilhas estão gastas. Substitua-as por pilhas novas.
  • Quando utilizar pilhas Nickel-Metal Hydride (vendidas em separado), carregue-as o suficiente.
A câmara é desligada automaticamente quando abre a tampa do compartimento das pilhas/cartão de memória.
  • Não se trata de uma avaria. Desligue a câmara antes de abrir a tampa do compartimento das pilhas/cartão de memória.
Não consegue ligar a câmara.
  • Insira correctamente as pilhas.
A alimentação desliga-se repentinamente.
  • Quando [Economia Energia] está definido para [Normal] ou [Máximo], se não utilizar a câmara durante um determinado período de tempo enquanto a alimentação estiver ligada, a câmara desliga-se automaticamente para evitar gastar as pilhas. Volte a ligar a câmara.
    Cumprimentos
1 REPLY 1
V57...
Contributor
    Cumprimentos
