Boa noite a todos
Tenho uma Sony HDR-PJ30 VE à cerca de um ano e à algum tempo que este erro me aparece em lugar da informaçao da bateria
gostaria imenso de saber mais sobre este erro antes do fim da garantia
Se alguem me podesse ajudar agradecia imenso :
Message was edited by: TiagoHDR-PJ30
Caro Tiago,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Desligue a fonte de alimentação, ligue-a novamente após cerca de 1 minuto e volte a ligá-la...se não resolver o problema, carregue em RESET utilizando um objecto pontiagudo e ligue a câmara de vídeo.
Se carregar em RESET, todas as definições, incluindo a definição do relógio, voltam às predefinições.
Cumprimentos
Caro Tiago,
Cumprimentos
Obrigado pela ajuda mas infelizmente a mensagem de erro continua
Pelo que já li por cá, nao existe a possibilidade do erro ser derivado à bateria ou ao flash?
Obrigado mais uma vez
cumprimentos
Caro Tiago,
Pode ser da bateria ou do flash...
Veja se isto pode ajudar...(em inglês)...
"I had the same problem and I used a combination of my own and a little help from SONY site.
1. Turn OFF cam
2. Remove the battery or the power supply
3. Turn the switch to CAMERA for about 30 sec
4. Turn the switch to OFF
5. Install the battery or power supply
6. Turn the switch to MEMORY
7. Open the LCD cover and press the RESET button ( small inner button )
8. You will be prompt to adjust date/time. Do it
9. Take some pictures"
Cumprimentos
