Hallo zusammen,
habe zwar gerade diese Nachricht an den Support gesendet, aber vlt bekomme ich auch hier eine (schneller) Antwort
Also mein Notebook erkennt seit kurzem seine DVDs mehr (vermutlich auch keine CDs). Blue Rays werden weiterhin problemlos abgespielt. Ich vermute das dies durch Installation und Deinstallation von Brennprogrammen verursacht wurde...
Laufwerk F wird zwar als BD-Laufwerk erkannt, aber nicht mehr bei DVDs. Das Laufwerk macht aber Geräusche wenn eine DVD eingelegt wird. Auch im Gerätemanager wird unter DVD/CD-ROM Laufwerke nurmehr das Optiarc BD ROM BC-5500S4 (aktueller treiber) angezeigt. DVD/CD fehlen.
Ich habe nun schon versucht mittels: "regedit -> HKE_LOCAL_MACHINE -> System -> CurrentControlSet -> Class -> 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 keine upper filter vorhanden, lower filter löschen" das Problem zu lösen, hat aber nichts geholfen. Ebenso war eine Systemwiederherstellung auf ein Monat zurück ohne Erfolg...
Könnte mein Problem gelöst werden indem ich den richtigen DVD/CD-Treiber wieder installiere? Und wenn ja welchen Treiber benötige ich für mein Notebook und wo finde ich den?
Oder gibt es eine andere Lösung für mein Problem?
Mein Notebook ist ein VGN-NW21ZF/S mit Windows 7
Hallo !!!
du hast zwei Linsen
weiß == DVD
blau === Blue-Ray
also schau erst mal ob da Staub oder ein Fingerabdruck ist ?
wird im Gerätemanager ein Fehler angezeigt ?
hast du die neusten Update ?
was für eine Software hast du für Blue-Ray ?
hast du mal andere CD / DVD / BL genommen ?
u.s.w.
also teste est mal in Ruhe
sorry doppelt gepostet
Hi. Erst mal Danke für deine Antwort
die Linsen wirken beide sauber.
Updates konnte ich bis jetzt nicht prüfen da das VAIO Update zurzeit ja nicht funktioniert...der Blue Ray Disk-Treiber ist aber auf dem aktuellsten Stand.
DVDs hab ich nun 3 verschieden ausprobiert...von denen wird keine erkannt.
CDs hab ich leider gerade keine zur Hand, aber denke die Hängen mit den DVDs zusammen.
Blue Rays laufen mit Corel WinDVD ohne Probleme.
Im Gerätemanager finde ich eben nur den BD-Treiber. Da werden keine Fehler angezeigt...
Für DVD/CDs sehe ich im Gerätemanager keinen eigenen Treiber...
Wenn ich die Problemerkennung unter Systemsteuerung aufrufe bekomme ich die Meldung 'DVD Gerät installieren' -> 'Es wurde kein Gerät zur Wiedergabe von DVDs gefunden':
Auf dem Computer wurde kein Gerät zur Wiedergabe von DVDs gefunden. Sofern Sie über kein entsprechendes Gerät verfügen, muss ein solches Gerät erworben und anschließend installiert werden. Falls ein DVD-Wiedergabegerät installiert ist, wenden Sie sich an den OEM oder den Gerätehersteller, um den aktuellen Treiber für das jeweilige Gerät zu erhalten.
Habe eben vor kurzem zwei Brennprogramme deinstalliert und laut google ist das eben oft mal Ursache für mein Problem...nur Lösung hab ich bis jetzt leider keine rausbekommen...
-1 )---------------------------------
2 ) hast du einen Fehler im Gerätemanager ?
3 ) hast du ein Brennprogramm installiert ?
4 ) Start.... Computerverwaltung ... Datenträgerverwaltung
wird da das Laufwerk angezeigt
2. Gerätemanager: Optiarc BD ROM BC-5500S4 -> Keine Fehlermeldung
Ich weiß nur nicht ob für DVDs/CDs ein eigener Treiber notwenidig ist. Wenn Ja dann wird im Gerätemanager keiner mehr angezeigt...
Eine Fehlermeldung bekomme ich wie gesagt nur unter der Problemerkennung unter Systemsteuerung.
3. Das einzige 'Brennprogramm' das ich noch drauf habe ist Click-to-Disc (funktioniert aber auch nicht da kein Laufwerk gefunden wird).
4. Das obere Bild mit eingelegter DVD, das untere mit Blue Ray. Also nehme an als DVD-Laufwerk wird es auch hier nicht erkannt
Danke
geh mal im Bild oben rechts , auf weitere Aktionen
auf Eigenschaften
Allgemein
- Gerät funktioniert einwandfrei
DVD Region
- Region 2
Treiber
Treiberaktualisieren --- über Internet suchen
für das Optiarc BD ROM BC-5500S4 steht das bei mir genauso da wie du geschrieben hast....Gerät funktioniert einwandfrei, Region 2, Treibersuche übers Internet ist auf dem neusten Stand (6.1.7601.17514)
Falls du auch CD/DVD/Blue Ray-Laufwerk in einem hast, werden bei dir dann im Gerätemanager unter 'DVD/CD-ROM-Laufwerke' mehrere Einträge angezeigt oder auch nur ein einziger?
genau so , es ist nur einer .
bei mir sind es zwei , da ich noch ein virtuelles Laufwerk habe
Gruß Kalle
P.s. hier sind noch ein paar Teile für dein Gerät
http://www.ipc-computer.eu/notebook-spareparts/sony/vgn-nw-serie/21zf-s
Danke dir
hätte mir eigentlich gedacht das die separat wären...
Glaub das es einfach ein Softwareproblem ist, weil ich eben diese Brennprogramme deinstalliert habe und anscheinend auch andere Leute deswegen ähnliche Probleme haben.
Noch eine Frage: wenn ich den Optiarc BD Treiber deinstalliere und nochmal neu draufgeb, könnte das was helfen? Oder richte ich dann evtl noch mehr Schaden an?
Werd einfach mal die Antwort vom Support abwarten...möcht jetzt nämlich nicht riskieren dass BlueRays auch nicht mehr abgespielt werden können.
