Hallo !
ich habe meinen Laptop schon über 5 Jahre...habe ihn jetzt die letzten Jahre kaum benutzt, aber am Anfang wie ich ihn bekommen habe lief er prima. Nie hat etwas gehangen & es lief einfach flüssig. Nun gut ich muss auch sagen das ich damals viel hier drauf gespielt habe mit 14-17 Jahren. Irgendwann hing es oft. & ich kann so gut wie nichts mehr spielen. Oder wenn ich Programme öffnen möchte dauert es einfach Jahre oder die öffnen erst gar nicht. Akku ist auch im A****...habe schon nen neuen Bestellt. aber er ist richtig Laut!! als würde der gleich explodieren so hört sich das an.
Habe auch so gut wie alles gelöscht außer ein Spiel (sims)
ich liebe das Spiel einfach würded es auch gern wieder spielen aber es hängt total kann ich knicken....
Also...würde es helfen wenn ich den Laptop komplett neu machen würde? Oder kann mir jemand sagen was das ist? Damals hatte ich auch nur 2-3 Spiele drauf. & es ging immer. Aber irgendwann..ja wie gesagt. Es hängt & es nervt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
hallo ,obwohl ich eine neuinstallation an deiner stelle vorziehen würde kannst du versuchen das gerät wieder in einen zustand zu bringen wo es wieder "benutzbarer" wird.auch wenn du haufenweise programme löschst (deinstallierst) bleibt trotzdem jede menge "restmüll" zurück der für den jetzigen zustand "verantwortlich" ist.angefangen mit unnützen programmen die sich im autostart verewigen und dir beim hochfahren
kostbaren speicher belegen.weiter gehts mit verwaisten registrieeinträgen die sonstwo gespeichert sind....usw...
wenn du die 2. lösung ausprobieren möchtest dann sind zwei programme zu beschaffen die dir bei der aufgabe helfen werden,sind kostenlos,deutsch und benutze ich seit vielen jahren wenn ich "verkorkste" rechner mit
minimalen zeitaufwand wieder flott bekommen will. neuinstallation wäre wie "gesagt" der bessere weg aber der zeitaufwand um alles wieder zu installieren ist halt beträchtlich.
Revo Uninstaller nimm die freewareversion !
ist auch auf deutsch und wird bei der installation angezeigt
http://www.revouninstaller.com/revo_uninstaller_free_download.html
hier werden alle gefundenen programme die auf dem computer sind angezeigt
das beinhaltet auch nicht richtig gelöschte !
einfach aussuchen anklicken und oben steht dann anwendung deinstallieren.
dauert ne weile und du musst dann auch immer bestätigen wenn etwas "verzweigtes"
zu löschen ist
das 2. programm ist ccleaner
http://www.chip.de/downloads/CCleaner_16317939.html
das kannst du dann aufrufen wenn du mit revo uninstaller die unerwünschten programme deinstalliert hast.
kann sein dass hier noch etwas gefunden wird was revo "übersehen" hat
aufrufen dann
cleaner analysieren danach starten
da wird sicher etwas gefunden was du dann löschen kannst
2. funktion registry nach fehlern suchen durchlaufen lassen fehler beheben.
bist du dir unsicher kannst du die registry auch im laufenden prozess sichern lassen,falls........
3.extras
autostart
hier steht fast alles was beim hochfahren mit geladen wird und den speicher vollmüllt. der fehlt dir später weil alles auf die platte zwischengelagert wird...
alles was von microsoft ist würde ich vorsichtshalber mal aktiv lassen.
solche sachen falls vorhanden realtec,advanced micro.... müssen drinbleiben denn das sind wichtige treiber für dein gerät wie sound,grafikkarte nvidea usw
bei den anderen programmen musst du schauen
steht da z.b. update von blablabla.... dann deaktivieren nicht löschen !!
wenn du das gerät dauernd am netz haben solltest dann mach den accu raus dann hält der länger. mein gericom uralt ist mehr als 10 jahre alt und auch der accu ist noch einigermassen in ordnung,weil im netzbetrieb raus
das solls fürs erste mal gewesen sein,viel spass
zu löschen ist
aufrufen dann
3.extras
autostart
Ich danke dir für deine Hilfe.
Also soll ich die 3 Programme installieren & die löschen dann die sachen die ich eigentlich deinstalliert habe richtig weg?
ja ich denke das ich den sowieso komplett neu mache.
Aber die Programme werde ich dann installieren nach dem der neu ist damit ich ab & zu wenn ich wieder was lösche, das es auch wirklich weg ist & nicht alles zu müllt
es sind 2 programme
jawoll die beiden programme machen den wieder "sauber"
wenn du den neu machst da muss ich passen weil ich nicht weiss wie das bei der vaio reihe funktioniert.
da können dir die anderen vaio nutzer hier sicher weiterhelfen damit es klappt
hab nur acer,toshiba,gericom geräte
ach ja ups haha...2 Programme. alles klar.
ich danke dir !
Hi wie ich sehe hast du genau das gleiche model wie ich weiß du wie viel ram mhz das mainboard unterstützt?
ich besitze das gleiche Notebook, 8 GB ram sind möglich, win 10 ist damit recht flüssig zu betreiben. Allerdings kann es Probs mit den Treibern geben, da Sony für dieses Notebook kein win10 supportet
