SONY DSC-HX 80 Fotos am Rand unscharf.
detlefmeier01
Esploratore
Seit geraumer Zeit werden die Fotos zum Rand hin unscharf ! Habe aber nichts gefunden, was auf eine falsche Einstellung hindeutet. Oder ist da eventuell das Objektiv defekt ?
24 RISPOSTE 24
Milliway
Eroe
Hallo detlefmeier01
Du hast an deine DSC-HX 80 Kamera die Verzeichnungskorrektur aktiviert !
Bitte mache ein paar 24mm Aufnahme mit abgestellte Verzeichnungskorrektur um zusehen, ob da das Problem sein Ursprung hat ?
Verbleibe mit schönen Bildern, Milliway
PS
@detlefmeier01  schrieb:
Der Motivmodus ist auf "Standard". Habe jetzt mal festgestellt, je geringer die Belichtungszeit, desto besser wird die Schärfe an den Rändern.
Das hat primär nichts mit der Belichtungszeit zutun sondern wenn die Belichtungszeit länger wird, Blendet die Kamera ab. Zum Beispiel von Blende 1/3.5 auf Blende 1/8 !
MHFoto
Appassionato
Hi @Milliway ,
Das sollte die Kamera im manuellen Modus aber nicht machen. Die Blende sollte da genau so bleiben wie ich sie eingestellt habe. Da ist es völlig egal, welche Belichtungszeit ich wähle. Auch im Av Modus also Blendenpriorität bleibt die Blende so eingestellt wie ich es eingestellt habe. Lediglich bei Automatikmodi, Tv (Zeitpriorität) und irgendwelchen Effektmodi würde ich dies als normal bezeichnen, dass sich die. Blende automatisch öffnet. Auch bei Offenblende wäre das ein absolutes nogo, was wir hier im Bild sehen. Darüber hinaus bedeutet abblenden, dass man die Blende schließt. Damit erhöht sich der Blendenwert und veringerst sich nicht. Ein Abblenden von F/1.8 wäre also F/2 und nicht anders herum. Nach dem Werksreset wissen wir mehr 😉
Grüße
MHFoto
Milliway
Eroe
Hallo MHFoto
Der Themensteller hat mit Programmautomatik und mit der Offenblende F 3.5 fotografiert.
Die Programmautomatik ist eine Art Wage, wird die Verschlusszeit verändert bewirkt das immer eine Änderung der Blende.
Richtig,
abblenden bedeutet dass man die Blende schließt, je höher der abgelesener Blendenwert, desto kleiner wird die Blendenöffnung. Der Einfach halber wird die rechnerische 1 unterschlagen, aber sprachlich redet man meist von eine (1) Blende 8
So entspricht Blende 1/8 einem Achtel Blende oder 1:8 oder F 8 und nicht wie irrtümlich angenommen F/1.8
MHFoto
Appassionato
Hallo @Milliway ,
er schreibt doch in seiner Antwort, dass er auf "manuell" gestellt hat, das Bild dort besser aussieht, sobald er aber auf Weitwinkel geht, dass dann auch im manuellen Modus das Bild diese Randunschärfe aufweist.
Mit der blende hast Du natürlich absolut recht. Mein Fehler. Ich habe völlig überlesen, dass Du 1/8  und nicht 1.8 geschrieben hast. 1/8 ist natürlich korrekt abgeblendet und 1.8 wäre es nicht. So ist es, wenn de Klugscheisser zu doof zum lesen ist  🤣😅
Grüße
Marek
detlefmeier01
Esploratore
Wo bitte finde ich die "Verzeichnungskorrektur" ?
MHFoto
Appassionato
https://helpguide.sony.net/dsc/1620/v1/de/contents/TP0000588266.html
Unter dem Punkt:
Zum Einstellen von [Kontrast], [Sättigung] und [Schärfe]
detlefmeier01
Esploratore
Habe jetzt alle Eure Tipps durch, Ergebnis bleibt das gleiche. Werde mich wohl an den Support wenden müssen.
Wenn dabei auch nichts rauskommt, werde ich die Kamera wohl entsorgen können, schade.
Hat ehemals wirklich super Bilder gemacht !
Vielen Dank für Eure Tipps und Eure Zeit.
MHFoto
Appassionato
Hi @detlefmeier01 ,
wenn Du die Kamera auch mal zurückgesetzt hast und das Problem besteht bei normaler Aufnahme im manuellen Modus weiterhin so gravierend, dann würde ich mich wirklich mal mit dem Bild an den Support wenden. Ich finde auch, dass die Schärfe in der Mitte der Aufnahme die Du gezeigt hast wirklich beeindruckend ist und auch die Farben gefallen mir sehr gut. Sehr klares Bild mit vielen Details für so eine kleine Kamera. Wäre schade, wenn es ein Defekt ist. Ich habe hier noch eine DSC HX 60 herumliegen, die ich mal meiner Frau geschenkt habe. Habe im Menü mal geschaut, doch so eine Weitwinkelaufnahme ist hier überhaupt nicht möglich. Nur dieses Schwenkpanorama ist drin und darum geht es ja nicht. Hoffe, dass sich der Fehler beheben lässt.
Beste Grüße
MHFoto
Milliway
Eroe
Hallo detlefmeier01
Ich hatte deine Aufnahme mit Picmeta \ PIE gesichtet, da sind mir zwei Einstellungen aufgefallen.
- Picture Profile : Gamma Still - Standard/Neutral (PP2)
(Hat nichts mit deinem Problem zutun)
- Verzeichnungskorrektur : Applied (Angewandt)
Hast du bei deiner Kamera die Funktion : Initialisieren durchgeführt ?
Wenn nach der Initialisierung das Problem weiter besteht, kannst du dich in der Tat nach einer neuen Kamera umsehen.
LG. Andreas
MHFoto
Appassionato
Hi @Milliway ,
ist Dir bekannt ob das ein Hardware-Problem oder eher Software ist? Könnte man evtl. softwareseitig über Firmware beheben? Interessieren würde es mich schon was das für ein Fehler ist udn ob sich sowas hardware/softwareseitig reparieren lässt. Manchmal ist es ne Kleinigkeit. Ich sehe es ja auch manchmal bei Laptops, wenn ich die Zerlege. So manch ein Problem lässt sich da günstig udn einfach lösen.
Grüße
MHFoto
