Se può far piacere, e se è fattibile per gli Adim e moderatori, nonché per la stessa Community.
Lo scopo di questo thread e quello di parlare come si fa in un bar, scambiarci due chiacchiere sulle argomentazioni che ci circondano ogni giorno, con la restrizione a temi politici e religione, per il resto si ha la piena libertà, ma con un okkio di riguardo verso la gentilezza e cordialità, si ha anche la possibilità dello sfottò, da non confondere con il vero significato dell'offesa. per il resto uno svago fa sempre bene.
Me ***********? 😳
Messaggio modificato da Alessio_M. Rimosso linguaggio non consentito.
Buongior...ehm buonasera a tutti belli e brutti!
Volevo aggiornarti sui problemi che ho con la registrazione su HDD per vedere se hai qualche idea ( ma i consigli di tutti gli altri son ben accetti ovviamente )
Allora per prima cosa ho cambiato HD e adesso sembra più affidabile però rimane un problema...se attivo il timer rec manuale la registrazione parte ma se accendo il TV immediatamente si interrompe, Se invece utilizzo la guida programmi o la registrazione instantanea finora non ricordo che abbia avuto problemi. Suggerimenti?
Buongiorno
Ho letto solo adesso .. fammi fare una prova con il mio tv..
Non le faccio solitamente perché quelle programmate mi tagliava i finali interrompendo in anticipo ..😠
Dammi un po' di tempo..
@Charly410 come fa a tagliarti la programmazione se puoi impostare anche 30 minuti di registrazione in più oltre a quella dichiarata dall'emittente?
Ho provato un paio di volte e ho lasciato perdere .. non ti so dire ma diciamo che circa 30 secondi 1 minuto mi ha tolto il finale di un film .. Forse epg su canale 8 e Iris.
Non sapevo che ci sta questa modalità su quella programmata che ti aumenta di 30 minuti .. Ci do un occhiata ..
Grazie
Sulle impostazioni di registrazione si può anticipare/posticipare il tempo di inizio e fine registrazione.
...'giorno a tutti belli e brutti.
Nessuna idea sul mio problema?
Scusa ma come fa a tagliarti i finali? Se usi quella manuale imposti molto in anticipo e molto in ritardo per sicurezza e non hai o non dovresti avere problemi. Io la guida non la uso quasi mai perchè copre solo la programazzione in atto e quella successiva quindi, o sono presente o sono per forza costretto ad usare quella manuale.
@sonysta no. anche perchè al tv che sia impostata manualmente o da guida cambia poco. Fra l'altro io le registrazioni le faccio quasi sempre in manuale visto che la guida in italia fa c..re
Che errore ti segnala nel log?
Condivido la tua opinione sulla guida 😁! Il log mi dice "errore nella registrazione perchè ci sono due programmi sovrapposti o il programma era gia iniziato" qualcosa del genere.
L'aggiornamento dell'orario del tv ce lo hai settato da rete o da broadcast?
