Se può far piacere, e se è fattibile per gli Adim e moderatori, nonché per la stessa Community.
Lo scopo di questo thread e quello di parlare come si fa in un bar, scambiarci due chiacchiere sulle argomentazioni che ci circondano ogni giorno, con la restrizione a temi politici e religione, per il resto si ha la piena libertà, ma con un okkio di riguardo verso la gentilezza e cordialità, si ha anche la possibilità dello sfottò, da non confondere con il vero significato dell'offesa. per il resto uno svago fa sempre bene.
Me ***********? 😳
Messaggio modificato da Alessio_M. Rimosso linguaggio non consentito.
LA differenza è nel nome... Se ce lo hai da broadcast ed il mux da cui lo rileva è errato potrebbe confondere il tv
In che senso è nel nome? Comunque credo sia da broadcast ma non ricordo segnalasse orari sballati...comunque tu consigli quello da internet?
Ho fatto un po' di prove
Sonysta.. Sia in manuale che programmato se spengo e riaccendo nessun problema ..
Rooobb ho cercato su uno programmato di poter allungare il tempo inizio e fine sono riuscito .. Ma cmq ho rifatto la prova su come dici tu la cac..a del EPG di nuovo troncato il finale 😠
Almeno fossero i titoli di coda ...
Ho letto altre cose che vi siete scritti e vedo anche io di fare altre prove.
Cmq grazie Rooobb almeno adesso metto l'anima in pace e non considerare predefinita la registrazione programmata
Ho controllato ma non mi da scelta c'è solo o regolazione automatica da broadcast o rete ( scelta unica senza poter scegliere una delle due) oppure manuale.
Mi ricordavo si potesse fare, prova a settarla manualmente e vedi se risolvi (poi magari se lo tieni spento troppo non ti si collega più alla rete )
Chiaro che manualmente lo imposti come ti pare, ma nei settaggi della registrazione puoi impostare che il tv automaticamente allunghi di 5 minuti prima e 30 dopo l'orario della guida. A quel punto se te la taglia il broadcaster fa veramente schifo
@Charly410 non puoi impostare un prolungamento finale di 5-10 minuti perchè è matematico che venga sforato soprattutto con la rai e soprattutto con le decine di pubblicità in mezzo al contenuto. Sulla mia tv mi sembra di avere messo 20 minuti e qualche volta comunque mi perdo gli eventuali titoli di coda.
Il tuo mi puzza di bug ma potrebbe anche essere che magari si risolva con un ripristino a dati di fabbrica visto che la mia tv non fa questo problema con oreo comunque mentre tu hai piè.
Forse l'han tolta con Pie questa possibilità francamente prima non mi ricordo come fosse anche perchè è da poco che utilizzo la registrazione in modo regolare e quindi anche i problemi relativi sono nuovi per me.Comunque proverò.Grazie.
Esatto mi era sfuggita questa cosa che poi Roobb mi ha fatto notare.
@sonysta anche io con oreo è come dice Flamerone .
Io solitamente la stavo usando poco con EPG (anche perché la guida funziona fino al successivo e non almeno giornaliero).
Comunque era solo una curiosità da togliere a @sonysta ..
Uso registrare con il decoder ormai ..
Può darsi che sia un bug cosi come il fatto che ogni tanto nei canali SD sparisce l'audio dall'HT mentre rimane con quelli HD sia che siano stereo che multi ( skyq,ps,BD) e che probabilmente con un reset risolverei ma dato che è una menata volevo aspettare ancora un pò dato che c'è aria di nuovo aggiornamento legato al problema dell'ormai famoso doppio FW. Cosi si dice no?
