Ciao a tutti, avrei bisogno di creare i dischi di ripristino del mio sony SV-E1712C5E come faccio??
Suggerimento
- Come supporti di ripristino è possibile utilizzare DVD, dischi Blu-ray e un'unità flash USB. Tuttavia, si consiglia di utilizzare supporti DVD-R, poiché i dati sull'unità flash USB potrebbero venire cancellati accidentalmente. È anche possibile utilizzare supporti BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL; tuttavia, i tipi supportati dal computer VAIO e il numero di dischi necessari variano in base al modello acquistato. Tali informazioni verranno indicate durante la procedura di creazione.
- Le porte USB conformi allo standard USB 3.0 non supportano il ripristino con un'unità flash USB che sia conforme agli standard USB 3.0. Sui moduli senza porte USB conformi solo allo standard USB 2.0, accertarsi di creare un supporto di ripristino utilizzando un'unità flash USB non conforme allo standard USB 3.0.
1 - Collegare il computer VAIO a Internet, scaricare e installare gli aggiornamenti più recenti utilizzando VAIO Update.
2 - Premere il pulsante ASSIST quando il computer VAIO è acceso per avviare VAIO Care (Desktop).
Se viene visualizzata la schermata di Controllo account utente (User Account Control), selezionare Sì (Yes).
Viene visualizzata la finestra VAIO Care.
Suggerimento
- Se si è effettuato l'accesso al computer VAIO come utente standard, è possibile che venga richiesta l'immissione del nome e della password dell'amministratore.
3 - Selezionare Strumenti avanzati (Advanced Tools), Ripristino e recupero (Restore and recovery) e Crea Supporto di Ripristino (Create Recovery Media).
4 - Leggere con attenzione le istruzioni visualizzate sullo schermo e selezionare Avanti (Next).
5 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Nota
- La visualizzazione dello stato corrente della procedura potrebbe richiedere alcuni minuti.
- Non espellere né scollegare il supporto durante la creazione di supporti di ripristino. In caso contrario, potrebbe non essere possibile completare il processo.
- Conservare il supporto di ripristino in un luogo sicuro.
- I supporti di ripristino sono specifici del computer VAIO su cui sono stati creati.
- Non è possibile aggiornare il computer VAIO con il supporto di ripristino.
- Creare il supporto di ripristino non appena il computer VAIO è pronto per l'uso. Nei casi seguenti, potrebbe non essere possibile ripristinare il computer dall'area di ripristino e diventa necessario utilizzare il supporto di ripristino:
- L'area di ripristino è stata modificata con applicazioni progettate per la modifica dei dati.
- È stato installato un sistema operativo diverso rispetto a quello preinstallato sul computer.
Il dispositivo di memorizzazione incorporato è stato formattato senza utilizzare VAIO Care (modalità Ripristino): per la manutenzione del sistema. (VAIO Care (Rescue Mode) : Recover or maintain your system).
- Non toccare né sporcare la superficie dei dischi. La presenza di impronte digitali o polvere sulla superficie del disco può causare errori di lettura/scrittura.
- Per creare il supporto di ripristino, potrebbe essere necessario disporre di spazio libero sull'unità C: pari al doppio della capacità del supporto utilizzato. In base al modello acquistato, potrebbe non essere possibile creare il supporto di ripristino al momento della consegna a causa della mancanza di spazio libero, anche se l'unità disco ottico supporta i dischi Blu-ray o i supporti DVD Double/Dual Layer.
- Quando si utilizza un'unità flash USB come supporto di ripristino, fare riferimento al file della Guida incluso con VAIO Care.
Ciao li ho creati, 4 dischi verificato (ho usato la funzione verifica per essere sicuro) ma non funzionano, io ho sostituito l hd, quando lo accendo mi porta alla schermata azzura per scegliere un opzione ma quando metto i dvd mi dice che non sono validi..
Ah ok, quindi per cambiare hd deco per forza colonare il vecchio, la mia idea era creare i dischi col vecchio ed utilizzarli per "formare" il nuovo, ma evidentemente non funziona
La clonazione non dovrebbe crearti problemi.
I DVD di ripristino contengono l'immagine di un sistema, modificando l'hardware hai creato una situazione che prevederebbe la presenza dei driver per gestione, da parte del Controller del disco, del nuovo HD (non riconosciuto, quindi in qualche modo "non compatibile"), diver non presenti "nell'immagine", ora dovrai utilizzare una copia di Windows (che riconoscerà autonomamente l'Hard Disk) e reinstallare i driver disponibili alla pagina di supporto al tuo modello.
Messaggio modificato da Marino.Manolo
Modificata la forma ed in parte il contenuto della risposta.
