upgrade RAM
profile.country.it_IT.title
LupusLupis
upgrade RAM
Salve,
ho un VAIO VPCEH3L1E e volevo aggiungere atri 4 giga di ram, cosi ho acquistato un modulo SO-DIMM DDR 3 PC3 10600 1333 MHZ 4GB SODIMM SDRAM RAM BULK 204 PIN CHIP NANYA una volta alloggiato correttamente ed avviato il pc cerca di riavviarsi più e più volte tanto che devo smontare la batteria per spegnerlo e senza darmi la possibiltà di entrare neanche nel setup del BIOS, eliminato il modulo il computer parte regolarmente, mi chiedo dove possa essere il problema (ho anche provato a sostituire il modulo interno con quello acquistato ed il risultato è lo stesso) eppure la scheda è corretta.
marcus89
Ciao,
potresti linkare un sito di specifiche della RAM?
Molto probabilmente non è compatibile.O peggio,potrebbe essere necessario installare due moduli uguali.
2 REPLIES 2
marcus89
Ciao,
Potrebbe comunque trattarsi di un problema al modulo RAM stesso.
