Как убрать писк
profile.country.ru_RU.title
sleakers
Посетитель
Как убрать писк
Вообщем, погуглив, нашел... чтобы убрать писк при нажатии кнопок переключения громкости (и т.д.), надо удалить файл pi.wav в event service, но на ноуте vpceg1s1r такого файла нет. Удалить event service не предлагать...
Как же все таки избавиться?
Message was edited by: sleakers
9 ОТВЕТ 9
klopio
Профи
Добрый день.
Почему вы уверены что писк связан с Event Service.У многих он стоит .,у меня тоже и никакого писка нет и небыло.
Надо побольше информации чтоб разобраться с этим писком .Когда и при каких приложениях начинает пищать .
sleakers
Посетитель
И Вам Добрый.
При нажатии кнопок vaio; assist; включении звука; уменьшении-увеличении звука, яркости; включении-отключении тачпада.
При отключении звука через комбинацию Fn+F2 писк пропадает.
klopio
Профи
Значит писк связан как то у вас со звуком драйвером ,так как при выключении динамика писк прекращается.Возможно драйвера не правильно встали как положено. Попробуйте для начала переустановить драйвера реалтек ,а лучше вообще удалите,восстановить всегда сможете .Послушаете ,будет писк без драйверов реалтек.По умолчанию там останутся виндовские драйвера звука.
sleakers
Посетитель
Не получилось, переустановка и удаление драйвера с заменой на виндовский ничего  не меняет. Кстати, драйвер там Conexant. Может неправильно поняли. Дело в том, что когда нажимаю на кнопку происходит звук "Пип". Который временами начинает раздражать.
klopio
Профи
Я понял о чем вы .это просто звук при нажатии .,у меня он тож есть .Не думаю что он так уж сильно раздражает своим произведением .Надо смотреть в других программах ,раз его нет у вас Event cervice .
sleakers
Посетитель
В каталоге event service, файла нет... даже поиск на весь диск делал...
Дошло до того, что воспроизвел все  аудио файлы и слушал, надеясь найти тот самый файл воспроизведения... Неужели никто не хотел избавиться или хотя бы поменять звук на более приятный?
klopio
Профи
Сделайте свой,перепишите расширение ,название файла и бросьте его в папку,свой звук будет:smileywink:.
sleakers
Посетитель
Премного благодарен, поленился в папку x86 заглянуть) А ведь через поисковик не нашел... Эх...
Еще раз спасибо!
meloman41k
Участник
Я создал тему как побороть писк https://www.sony.ru/discussions/message/769474#769474
Возможно поможет. [текст изменен модератором]
Message was edited by: -Aleks-
