Приветствую всех! Проблема такая: ноут SVE1712E1RB. Предустановлена Win8 х64 (была). Решил
разбить Акронисом диск С: на два раздела. Процедура привычная, делал тыщу раз. Винда перестала грузиться. Запустил восстановление через Vaio Care - выпадает с ошибкой. Вернул исходный размер диску, не полегчало. "Вернуть в исходное состояние" выпадает с ошибкой "отсутствует требуемый раздел диска". Все скрытые разделы на месте.
Как оживить машину? Нужно поднять родную систему.
Привет!
Меня дезориентировало упоминание VAIO Care, насколько я знал эта программа работала только в среде Windows!? Ваша проблема не в Акронисе, он прекрасно справляется с Win8. Так он себя ведёт чаще всего с ОС, которые были повышены с Win7 средствами upgrade. Эту нестабильность "не чистой" установки Win8 отмечают все, кто проделал обновление Win7. Считаю, что вам не надо ничего искать и расстраиваться, а просто нужно делать чистую установку Win8, благо что весь необходимый софт от SONY есть на страничке вашей модели. Подумайте и решайтесь, ничего не потеряете, только выиграете в стабильности ОС! Да, и главное - создавайте разделы на стадии установки Win8 средствами самой Win, это самый надёжный способ, а все последующие изменения, если понадобится, также осуществляйте средствами Win8 запустив "Управление дисками".
Удачи вам..!
Message was edited by: Antonio_Badalamenti
Привет .
Самые простые решения , это диски восстановления Vaio или в СЦ , в СЦ конечно платно .
Другие способы более проблематичны , много знать надо , да к тому же 8 ка , с ней мало кто сталкивался по восстановлению .
Тут много тем по поводу этого , но с 7 ой . Один из способов это удалить все разделы , оставив только раздел рековери и сделать его активным через акронис . Потом запустить по Assist . У одних проходило такое , у других нет . Поэтому 100 процентов гарантии тут нет , что получится .
Message was edited by: klopio
дисков восстановления конечно не сделал. И вариантов восстановления, кроме СЦ, я так понимаю, тоже нет. Непонятно почему 8-ка так капризно отнеслась к разбиению. Или может Акронис горбато работает с GPT...
А какой раздел ищет утилита восстановления и не находит? Раздел, где стояла система, жив. Правда теперь отформатированный. Может какие есть специфические требования к этому разделу, чтоб на него восстановиться?
У акрониса как раз проблемы с 8 ой .Тут есть несколько тем про это.
https://www.sony.ru/discussions/thread/207866?start=15&tstart=0
Как мило, отформатирован и жив! Мартовские Темки по Темке читаем:smileysherlock:
Наверно всё-же не 1000 раз ваяли акрониксом, или при этом упускали главные знания о партициях, и это было в прошлом веке, когда об UEFI и 8-ке речи не шло! Специальные требования обсуждать нет смысла, в полном объёме и досконально их не знает ни один юзер, и я в том числе.
UEFI мелкие разрабатывали-шлифовали 9-ть лет!
Привет!
В Win8 есть несколько вариантов восстановления ОС и если у вас нет точек восстановления, то рекомендую сделать следующее:
Курсор в правый нижний угол / Параметры / Изменение параметров компьютера / Общие(расположено слева) / Восстановление ПК без удаления файлов (расположено справа внизу). Далее нажимаете "Начать" и следуете инструкциям...
Удачи..!
Antonio_Badalamenti, я бы с радостью воспользовался вашим советом, но как я уже писал выше винда вообще не запускалась, средство восстановления через assist и с сохранением данных и без сохранения вываливается с ошибкой "отсутствует требуемый раздел диска". И в итоге я форматнул раздел где стояла ось. Раздел с бэкапом цел.
Так и сделаю, не платить же сервису за восстановление. Вот только где теперь взять серийник моей оем-винды, которую я так удачно убил ? Уплочено ведь!
А он никуды не делся:smileywtf:, он вшит в мать и ждёт Вас:smileyyahoo:
