Делитесь своим опытом!
У меня ноутбук SVS13A2X9RS. Стоит Win8. Я его таскаю из дома на работу. Обычно не выключаю, а просто крышку закрываю. Проблема в том, что придя на работу или домой и открыв крышку перестает работать Wi-Fi, наведя на иконку курсор, всплывает надпись "Не подключено, есть доступные подключения". Нажимаю и ничего не происходит, не выдивгается панель с сетями. Помогает только перезагрузка. Адаптер Intel 6235. Драйверов ставил на Wi-Fi несколько, проблема остается. Подскажите, где копать, а то анноит каждый раз перезагружать после спячки.
Привет .
Система стоит заводская или чистая ?
Драйвера Wi-Fi то же какие ?
Если все не родное , то решение придется искать выборочно , настраивая то или другое . Драйвера Wi-Fi тут нипричем . Тут надо искать причину в самой системе, в электропитании .
Скорее в профилях . Так как у вас несколько точек доступа , работа и дом , то и профиля должно быть 2 . Вы закрываете ноут в сон в одном профиле , дома например , а открываете в другом , на работе . где то тут и капать и настраивать надо , в беспроводных соединениях попробуйте создать профили .
Привет!
Вам необходимо при всех подключениях к новым источникам Wi-Fi (дома и на работе!) выставить галочку автоподключения при вводе пороля спаривания с сетью. А также проверить положение переключателей в закладке - Параметры/Изминение параметров компьютера/Беспроводная связь. Если же у вас всё именно так и выставлено, то рекомендую произвести сброс параметров электропитания на настройки поумолчанию и в "Диспетчере устройств" для вашего сетевого адаптера убрать галочку - "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии" в закладке - "Управление электропитанием".
Удачи..!
Самое интересное почему пишет что есть подключения, но панель с сетями не вылазит. Кстати, без ресета помогает отключить и снова включить Wi-Fi адаптер, тогда снова начинает вылазить панель с сетями.
Protuberance написано:Самое интересное почему пишет что есть подключения, но панель с сетями не вылазит. Кстати, без ресета помогает отключить и снова включить Wi-Fi адаптер, тогда снова начинает вылазить панель с сетями.
Попробуйте провести следующий эксперимент дома: зайти в спящий режим и через 15 мин. выйти из него, не отсоединяя шнур питания и посмотреть как ведет себя утилита адаптера, затем, зайдите в спящий режим с подключенным питанием, а выйдете из него с отключенным от питания ноутбуком (вошли в режим, вытащили шнур). Версия о профилях интересная только она не объясняет сбой работы утилиты беспроводной связи, я пока придерживаюсь уже озвученной версии о неправильном управлением питания в режимах сна. Как сказал Кактус, злоупотреблять режимом сна, точнее постоянно заменять режимом сна выключение компьютера нежелательно, время от времени нужно его выключать, но это лишь дополнительная, хотя и важная, информация.
У меня то же появились подозрения , что это связано с вытаскиванием шнура питания во время сна , была схожая тема кажется год или 2 назад . там тоже не включался Wi-Fi после сна .
Подобной проблемы у себя не наблюдал , выключал и включал не раз из сна , но у меня одна точка доступа и поэтому переключать на новую не приходилось .
У меня ноут тоже постоянно во сне находится , но раз в неделю делаю резет , это обязательно . Иначе потом начинаются всякие мелкие проблемы с ноутом .
klopio написано:У меня то же появились подозрения , что это связано с вытаскиванием шнура питания во время сна , была схожая тема кажется год или 2 назад . там тоже не включался Wi-Fi после сна .
Я такой проблемы с wifi не помню за последние три года, но, действительно, с "шнуром-сон" проблема была, только с экраном и проблема была у меня и она продолжает оставаться.
