нет доступа к сети
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
kakomaxim
Посетитель
нет доступа к сети
Здравствуйте. Помогите с проблемой. Ноут PCG-71912V из магазина. Подключаю ADSL модем. В низу на значке подключения горит треугольник с "!" В центре управления надпись - тип доступа: без доступа к сети. Звонил провайдеру, настраивали с ним высокоскоростное подключение ни чего не помогет. Он сказал что это проблема ноута. Подскажите что делать.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
kakomaxim
Посетитель
сейчас был мастер и всё сделал. всем кто откликнулся
большое спасибо!!!
14 ОТВЕТ 14
klopio
Профи
Привет .
Проблема не ноута , а в неправильной настройки ноута и роутера . Здесь много тем описано про это и как это решать .
Главные ошибки DNS не видит в том что не правильно подобраны тип защиты и тип шифрования . они должны быть настроены одинакого как в ноуте , так и в роутере .
Потом еще очень много каких закорючек , которые так же должны устранить .
Об этом воспользуйтесь поиском , найдете много тем и изучайте .
kakomaxim
Посетитель
благодарю.
буду изучать.
И ещё глупый вопрос
роутер=модем или это что то другое?
Message was edited by: kakomaxim
klopio
Профи
Вы писали что настраивали ADSL , это машрутизатор . Тут еще важно знать какое у вас соединение , сейчас в большинстве переходят используется широкополосное соединение FFTx , но есть конечно и другие способы соединения . Есть модем встроенный в ноут . там используется сим карта .
Читайте , изучайте .
http://computers.wikimart.ru/network/wifi/
Message was edited by: klopio
kakomaxim
Посетитель
в компах я нуб. Схема подключения такая тел. провод->ADSL модем->ноут. WiFi роутера нет. не широкополосное соединение это точно.
klopio
Профи
Как писал ADSL это тоже модем - машрутизатор , его тоже натраивать надо как описывал выше .
Попробуйте у друзей проверить ноут , если у них будет идти , значит проблема в настройках ADSL .
kakomaxim
Посетитель
спасибо за совет. завтра попробую.
kakomaxim
Посетитель
сегодня ходил к соседям. через модем так же не работает, а вай фай ловит.
чё делать так и не пойму, завтра потащу обратно в магаз.
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Ещё сегодня не поздно заглянуть в договор:smileyrtfm: с провайдером,:smileysherlock: и возможно там увидите интересное.:smileythink:
Если на основании договора требуется создать новое интернет подключение то непременно сделайте его.
Вызовите мастера от провайдера на дом, на моей памяти многим и это не помогало при совершенно исправном железе, очень много зависит от человека посетившего Вас.
Message was edited by: kaktys3431
kakomaxim
Посетитель
спасибо за совет. попробую им воспользоваться
