После переустановки ОС ноутбук не видит WI-FI
profile.country.ru_RU.title
alukart100
Посетитель
Здравствуйте
Помогите с проблемой - неработает WI-FI
Итак ноутбук Sony VAIO VGN-Z51MRG
Стояла Windows 7 Pro 64бит //// все работало..
Решил сменить поставил ту же ОС 7 Pro 64бит все драйвера поставил кроме WI-FI
Так как компьютер вай фай просто невидет! Заходим в Диспетчер Оборудования там все отлично нет ниодного неизвестного оборудование - все установлено все работает а WI-FI Просто нет!
Если зайдм в сетевое оборудование то там 4шт 1) Сетевая проводная 2) модем 3G 3) Блютуз (личной сети) 4) Блютуз (протокол RFCOMM TDI)
а вай фая нет.. что делать - его просто ОС абсолютно невидет(((
Спасибо
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок темы был изменен, чтобы пользователи форума легче понимали суть проблемы и могли найти ответ на этот же вопрос. С уважением, модератор
10 ОТВЕТ 10
klopio
Профи
Добрый вечер. Какие именно сетевые адаптеры отображает диспетчер  устройств ? За Wi-Fi отвечает драйвер Atheros Wireless Network Adapter
Message was edited by: klopio
К тому же должна быть  установлена программа Vaio Smart Network.
VitFom
Участник
Извините, но зачем ту же ОС переставлять не средствами предустановленными в ноутбук, которые автоматически поставят все драйвера? VAIO Care или диски восстановления системы - и все заработает как раньше.
alukart100
Посетитель
Vaio Smart Network.  - установлена
в нем только  Wireless WAN и Bluetooth
в диспетчера устройств следущее
intel(r) 82567LM gigabit network connection
qualcomm hs-usb enthernet adaptor 9222
устройства bluetooth (личной сети)
устройство bluetooth (протокол RFCOMM TDI)
причем неизвестных устройств нет - все найдено и установлено но вот фай фая нет((((
ps звонил к вам в ТП там мы ломали голову и биос по дефолту делали но никак((( нет вафли и все тут
но напомню что 32 разрядка видет сразу вафлю и ставит свои дрова - и все работает норм
но минус 32 разрядки то что нет дроф на оф сайте на много устройств таких как кртридер и прочее((
поэтому нужно ставить 64 разряда
Message was edited by: alukart100
VitFom
Участник
VAIO Smart Network это праграмм переключения беспроводных соединений, завязанная на механическую кнопочку, в случае наличия. Но так же работает и ноутах SONY без этой кнопки. Дублирует виндосовский Центр мобильности. Прямого отношения к железному модему WiFi  она не имеет. Чтобы заработал сам модем и определился правильно в ОС, нужно поставить драйвер этого модема. В Вашем случае на 64 бит. klopio указал Вам на этот драйвер. Его и ставьте.
klopio
Профи
Мне тоже как то странно это кажется ,зачем было устанавливать такую же версию винды не из рековери или с дисков. А этот драйвер ,Wireless LAN Driver Atheros,есть в списке драйверов в программе центр восстановления vaio .
alukart100
Посетитель
Итак,
Теперь всю винду восстановил из RECOVER диска с помощбю программы VAIO Care
Все форматнулось и установилось как с завода при покупке.
Появился весь софт который был ранее, абсолютно все нашлось КРОМЕ  WI-FI  ((((((((((((((((
Какие есть варианты? при установке видел что дрова ставились на вай фай .. а его нет(((((
Моя версия екнулся вай фай
ps  инициация переустановки винды сыграла вафля так как он отключался автоматом.. и невключался - помогала перезагрузка, как я понимаю после переустановки он екнулся окончательно
alukart100
Посетитель
а как узнать от 64 или 32?
вот что пишет cpu-z
Brands  Inside
Version R5031M3
Date 11/10/2009
Кстатии гарантийный срок сколько?
klopio
Профи
Похоже на то.Надо нести в СЦ. Возможно кто то знает другой способ .
А вы прошивали биос когда ставили с 32 на 64 ую и посмотрите у вас сейчас версия биоса от какой от 32 ой или от 64 ой стоит.?
И еще ,индикатор Wireless как горит или нет?.Иногда борохлит переключатель Wireless,из за него было несколько случаев ,что небыло Wi-Fi,попробуйте его передвинуть несколько раз.
klopio
Профи
У вас сейчас 64 ая  и биос под нее.Мне кажется если бы компьютер не видел WiFi .,он бы не стал ставить дрова  для wi-fi .посмотрите в диспетчере отображается в сетевых адаптерах Ahteros driver.
