Проблема с драйверами сетевых адаптеров
profile.country.ru_RU.title
guja111
Посетитель
Здравствуйте. Помогите кто-нибудь с проблемой! Собственно ноут VPCY21M1R не хочет выходить в интернет, когда я провожу к нему провод от роутера, зато прекрасно ловит wi-fi, т.е. работа с интернетом возможна, только когда включён wi-fi. Я погуглил, и это вроде как связано с драйверами. Я попробовал их установить, но безуспешно, всё равно один из адаптеров работает некорректно. При попытке обновить пишет, что либо мой адаптер не нуждается в обновлении, либо "неправильно указан параметр" или что-то в этом духе. Что тут можно сделать?
Message was edited by: guja111
4 ОТВЕТ 4
klopio
Профи
Привет .
Драйвер Atheros отвечает только за Wi-Fi . За локальное соединение отвечает другой дравер. Посмотрите на своей странице загрузки какой именно фирмы там указан драйвер , и ищите такой же если свой родной не подходит .
Похоже у вас Atheros главный , значит надо искать в интернете . Попробуйте найти по ID оборудованию неизвестного , легко находится и ставится .
Так же попробуйте найти в этом диске , сперва только наядя свою модель .
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Sony&l=ru
Message was edited by: klopio
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Вы показали стандарт, это мало что даёт для понимания.:smileywink:
Судя по знаку :alert: драйвер стоит без подписи или с кодом ошибки.
alexrz
Опытный
Попробуйте пропылесосить разъем на ноутбуке для начала.
Antonio_Badalamenti
Посетитель
Добрый день!
Считаю, что проблема отсутствия у вас возможности проводного выхода в сеть в некорректоной установке драйвера Ethernet! А вы всё сделали согласно указанному на персональной страничке вашей модели алгоритму?
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCY21M1R_V/downloads/Atheros_Ethernet_Driver_1.0.0.26_5204
Если - да, то на скриншоте не видны зарегистрированные установочные параметры драйвера. Если они таковы, как указаны в названии папки драйвера - 1.0.0.26, в таком случае надо искать более свежую версию драйвера. Попробуйте этот драйвер версии 11.5.10.0!
ftp://ftp.vaio-link.com/PUB/VAIO/ORIGINAL/ATHEROS_ETHERNET_DRIVER_11.5.10.0.ZIP
Если же вы в этом не так сильны, можно установить какую-нибудь программу обновления драйверов на вашем ноутбуке, например "Driver Genius 12". Она удачно подбирает обновления для всего железа.
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты." Л.ван Бетховен
