Прошу помочь. Некорректное отображение страниц сайта
profile.country.ru_RU.title
arturfrolov
Посетитель
Суть проблемы: при открытии какихто определенных сайтов сдвигает самостоятельно блоки, накладывает один на другой, увеличивает шрифт, в место увеличения фотографии уменшает её. на других компах с сайтами  все нормально. Если есть продвинутые пользователи прошу Вас помочь с решением данной проблемы. Спасибо.
Message was edited by: arturfrolov
19 ОТВЕТ 19
klopio
Профи
А открываете чем ,мышкой или тачпадом ,или пробовали все вместе ?
arturfrolov
Посетитель
пробовал всем, реакция одинакова
klopio
Профи
А обновления были какие нибудь ,не устанавливали , особенно по видео ?
Раз переустановка помогла сначала ,но потом потухла ,значит надо копать в сторону видео драйвера .
Возможно что сбивает какое то приложение которое устанавлиаете потом ,после чего начинаются эти проблемы.
arturfrolov
Посетитель
в том то и дело что ничего не изменял
arturfrolov
Посетитель
есть следующее сообщение в оценке производительности: не удалось вычислить индекс производительности windows для этой системы: не удалось измерить быстродействие воспроизведения видео
arturfrolov
Посетитель
в диспетчере задач отключил процессы вайо , видио, аудио  и все встало на место. вот теперь вопрос: как определить какое из приложений глючит?
klopio
Профи
Ну первое что приходит конечно видео .Включите проверьте .и так по одному .Долго конечно только.
arturfrolov
Посетитель
спасибо. результаты проверки опубликую
arturfrolov
Посетитель
Добрый вечер! результат проверки следующий. Нормальной работе "мешает" след. служба 1. VAIO Event Service; 2. VAIO Care. Вопрос: как устранить "неисправность"
klopio
Профи
Vaio Care вряд ли будет мешать .Так как к клавиатуре не имеет отношений ни какого. А вот Vaio Event возможно.,который отвечает за функциональность работы кнопки Fn. Вы  ж наверно пользуетесь ею при увеличении или просто переходите с помощью ей вверх или вниз страницы и где то тут происходит сбой .
При нажатии Fn+F9 или Fn+F10 уменьшение или увеличение масштаба .Может быть нажимаете еще какие нибудь клавиши при этом ,тогда наверно и происходит сбой .
