Управление вентилятором (драйвер) в F11M1R
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Septime
Посетитель
Добрый день!
Кто -нибудь знает какой драйвер в F11M1R нужно установить, чтобы вентилятор сам регламентировал свою работу. В БИОСе занчения не выставляеются - их там и нет.
переставлял ось, а скрытый раздел с копией изначальной системы нет. Установил вроде как все дрова, но нет нигде управления вращения вентилятором. Он как дурень крутится и достигает оборотов в 3200 всего лишь запустив пару страниц в Хроме и еще чего-нибудь. (т.е. нагруprf на проц небольшая. Поеду его чистить в выходные, но все же ....
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Antonio_Badalamenti
Посетитель
Привет!
Вам не надо искать способов обойти настройки BIOS, в которых специально закрыт доступ в управлению охлаждением! Этим процессом управляет VAIO Control Center, в котором вам надо зайти в закладку Управление питанием/Электропитание, а там справа в разделе "Стратегия нагрева" выбрать позицию "Режим тишины". Затем - Применить/ОК. Это единственный способ управления охлаждением. Также хочу напомнить, что многоядерные процессоры, особенно с поддержкой "Turbo Boost", греются сильнее остальных, поэтому любой ноутбук тихим уже быть не может в меру своей компактности, которая не позволяет эффективно и главное - безшумно отводить тепло от современных быстрых процессоров. Пока не позволяет..!
Message was edited by: Antonio_Badalamenti
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты." Л.ван Бетховен
3 ОТВЕТ 3
klopio
Профи
Привет .
Для начала можно и самому пропылесосить вдув\выдув или спец.балончиком продуть там где вентиляционные решетки , если не делали .
А вот про драйвер для регулировки вентилятора , тут я пас .Хоть не первый год с ноутом , но вот как называется не знаю .Знаю что он ставится вместе системой заводской и регулируется он автоматически . Да и если вы установили свою систему регулироваться он должен автоматически . Ручной настройки вентилятора помоему нет ни где в Vaio .
Antonio_Badalamenti
Посетитель
Привет!
Septime
Посетитель
Одним словом купил сжатого воздуха, термопасту Залмановскую, полностью разобрал ноут, все прочистил, замазал. О боже, паста тягучая и еле - еле мажется тонким слоем (всю сим-карту измазал с руками.
Вентилятор действительно стал тише работать + все температуры упали на 10-12 градусов. Так что, правы люди, которые пишут, что надо чистить ноуты каждые 6 месяцев.
Получил кучу геморроя, зато отличный опыт в плане разборки и обслуживания ноутбуков. Для справки , в Москве средняя стоимость чистки без замены деталей - 2000 р.
