- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Установка Windows 7 со всеми своими программами(без заморочек).
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
2)Если рековери раздел удалится,то можно сделать его с windows 8.1, нажал assist, и он тебе 8.1 восстанавливает?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
У вас сейчас на диске Recovery-раздел от SONY, он наносится на диск фабричным способом, не операционной системой. Если его удалите и установите любую версию ОС, то будет Recovery только от Windows, который содержит исключительно свои файлы и ничего другого, тем более от SONY, соответственно и кнопка "Assist" функционировать не будет. Вы для начала сделайте то, чего не делает каждый второй пользователь при наличии заводской исправно работающей системы а потом сильно сокрушается - создайте диски восстановления и только потом производите любые манипуляции, в том числе и с разделами HDD. Тогда у вас будет полная гарантия возвращения к заводскому состоянию при любой ситуации, даже если будет повреждён/удалён Recovery.
Удачи..!
Людвиг ван Бетховен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
2)Могу ли я создать образ раздела восстановления, чтобы потом скопировать на внешний жесткий диск. Так надежнее. Только, чтобы доступ к оставшейся памяти был, просто скопировать раздел восстановления как файл.
3)Диски восстановления создавал, даже специально галку ставил подробная проверка. Он диски записал, сказал, что всё ок. Но, при записи диска привод издавал какие-то странные звуки, отличные от тех, когда просто пишу диск. И поверхность записалась неравномерно, внутренняя сторона темнее, чем внешняя, хотя диск записан полностью. Несмотря на это, диски нормально копировались, считывались.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Рековери , диски восстановления записываются только специальной программой Vaio Care , больше ничем .Записывается как на диски DVD , так и на флешку , если есть такая функция для данной модели .
У меня тоже диски записывались скажем так , не гладко , с треском в приводе и с шумом . Но , восстанавливается с них .
Для уверенности , запишите еще 1 комплект , если есть сомнения в своих дисках DVD Vaio .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
2)Как потом его восстановить.
3)Удалится ли раздел восстановления?
Извините, вопросы может быть некорректны, я не очень разбираюсь в плане копирования, никогда этим не занимался)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
AlexIV074
Купите по комплекту к примеру трёх/четырёх брэндов, аккуратно протрите лазер привода, диски вставляте только идеально чистые!
Если при записи vaio core бракует диски или с трудом пишит! "дико" вращая лазером (по Вашему треск) Значит диски имеют брак.
Спасибо Анна за поправки.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Да, постараюсь быть серьезней. А про архивацию: вроде бы разобрался сам. Просто скажите, способ из под windows подойдет (архивация и восстановление) для моих целей. Т.е. я значительно сэкономил Ваше время, чтобы Вы много не писали(хотя бы я в компьютерах более-менее шарю). От Вас один ответ: да или нет - http://remontcompa.ru/166-sozdanie-obraza-sistemy.html
Считаю, что это идеальная фича, позволяющая мне не тратить время на установку программ и т.д. И могу разные оси ставить, а потом возвращаться обратно, если что-то не так.
Поправила ссылку, теперь работает
Анна
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Создания образа из под windows ?
Да , подойдет , если не хотите использовать сторонние программы для создания образа . Только обязательно создавайте образ на DVD или на флешку .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
