Нашел описание подобной проблемы тут, но описанное там решение не работает, пробовал уже несколько раз.
Проблема в том, что звук систематически пропадает. При этом все указатели и значки показывают воспроизведение звука. Индикаторы показывают что звук воспроизводиться. Удаление драйверов и последующая их установка не помогает. Потом как-то по свему хотению звук появляется и работает все клево. Какой то определенной последовательности происходящего отследить пока не удается.
При подключении наружнего воспроизводящего устройства через HDMI все пашет.
Помогите плиз!
Аллилуя! Я сам нашел решение проблемы. Просто нужно не "перезагружать" а "выключать" компьютер, тогда звук возвращается. Не понятно конечно почему он вааще пропадает...
Ну суть в том, что когда перезагружаешь Win8 или Win10 то железо и драйвера не полностью перезагружаются а если выключить то все обнуляется....
Работает...
Какая операционная система установлена? Всё ли нормально с аппратной частью (в диспетчере устройств все устройства нормально определены и без вопросов)? Механическое повреждение исключено (напр. ноут ронялся или заливался)?
Работает...
по-моему несколько странное решение, но если такой вариант удовлетворяет...
