Делитесь своим опытом!
Здравствуйте! У нас с недавних пор возникает ошибка!
VCsystray.exe - Ошибка приложения
При этом компьютер тормозит!
При выключении компьютера завершается процесс Taskeng.exe и после этого, компьютер вместо того, чтобы автоматически выключиться, остаётся чёрный экран с курсором мышки. Приходится его выключать через кнопку "выключить".:smileysad:
Кто с этим сталкивался, что делать?
Я правильно понимаю, что проблема возникает при работе программы Vaio CARE? Если да, то рекомендумое решение - попробуйте удалить, а затем заново установить Vaio Care. Если переустановка не поможет, сообщите.
1: В таких ситуациях было бы очень важно вспомнить после какого конкретно события/событий это началось (установка обновлений, установка/удаление прог, чистка/дефрагметация и, особенно, реестра). Если однозначно вспомните, то можно, для начала, откатиться на точку восстановления предшествующую такому событию (хотя бы для того, чтобы знать на будущее, что может приводить к такому результату).
2: Переустановить конечно. А вот поможет ли? С утилитами VAIO иногда все бывает так не просто:smileycry:.
Message was edited by: ActuatedDrake
ActuatedDrake wrote:2: Переустановить конечно. А вот поможет ли? С утилитами VAIO иногда все бывает так не просто:smileycry:.
ActuatedDrake, я просто решил предложить идти по пути "от более лелегкого к сложному", т.к проверить реестр на ошибки, на мой взгляд, сложнее (а если честно, для меня это просто ад :smileylaugh:)
http://www.process-information.net/ru/vcsystray-exe
Message was edited by: Moozg_ru
А я с вами полностью согласен:smileyplus:, именно поэтому и написал так в п.2:
Проблема возникает при открытии каких-либо программ (приходится от 2 до 5 минут ждать пока откроется та или иная программа). Просто совпадает это с возникновением данной ошибки.
Иногда компьютер загружается нормально, без этой ошибки.
Например вчера - компьютер работал отлично, без тормозов!
А сегодня опять...:smileysad:
А как Вы лично свою траблу решаете?
1, Откат делали на контрольную точку?
2, Восстанавливались до заводских настроек?
3, Чистили реестр?
4, Оптимизировали Ось?
5, Дефрагментировали?:smileysilly:
Или ждёте готового решения и ни чего не делаете?
Message was edited by: kaktys3431
neon12, если Вы предпринимали какие-то действия для решения проблемы, пожалуйста, напишите об этом.
у меня таже проблема! еще при запуске пишет постоянно "В программе VAIO Care произошла ошибка. Перезапустите программу". перезапускаю и ничего.несколько раз переставлял(с сайта sony скачивал прогу.не помогает) Ccleaner-ом чистил комп, переставлял заново и ничего.почитал что пишут внятного о данной проблеме, точнее о ее решении, и оказалось что тоже ничего! так все таки может кто-нибудь объяснит в чем тут дело! Думаю кто-то разобрался и знает как это исправить!
