vpcs12... завис и не включается
Alex_PPP
Товарищи приветствую. Не нашел как создавать темы, поэтому с Вашего позволения, задам технический вопрос здесь.
Sony vpcs12
буквально час назад начал тормозить, работал без отдыха недельку. Подвис, на КТРЛ-А-Д не реагировал. Пришлось жестко зажатием питания выключить. Теперь не включается.
Точнее при включении начинает моргать питание, и но не с затуханием (а наоборот) от блеклого к яркому каждые 5 секунд и при нажатии кнопки питания 3 индикатора верхних загораются и гаснут. Один раз после зажатия.
Звуков нет. Память проверил, питание проверил, винчестер проверил. Благо еще один вайо под боком. 30 секундным зажатием питания в отсутствии батареи и сетевого - не помогает. С сетевиком без батареи, с батареей без сетевика, с планками памяти, с другими планками, без них, с винчом и без него, выдает одно и то же.  Чем можно попробовать вылечить.
С уважением
Благодарен за все советы
profile.country.ru_RU.title
Microcomp
Enthusiast
Очень похоже на проблему по питанию, лампочкой он вымаргивает код проблемы, по идее.
Выньте батарейку, отключите питание. Включите питание (не подсоеденяя батарейку).
Если не завелся, скорее всего нести в сервис. Можно к нам.
Сервисный центр MicroComp; тел. +7 (495) 984 35 63, http://microcomp.ru
4 REPLIES 4
ActuatedDrake
Hero
Привет, Alex...,
1: Уточните для начала:
"...Память проверил, питание проверил, винчестер проверил..."
вы имеете ввиду, что проверили на другом ноуте VAIO?
2: На экране при ВКЛ ничего не появляется, мелькает/курсор?
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
Microcomp
Enthusiast
klopio
Leader
Да , очень похоже на моргание кода , как в компах . Или в блоке питания или в самом ноуте . Хорошо бы блок питания найти такой же , проверить . А так похоже поход в СЦ .
Alex_PPP,
Привет!
Присоединюсь к гадающим..
Если активно шумел кулер и процессор с видео модулем гоняли по полной, то подозреваю перегрев и поэтому возникло зависание с последующим невключением! Если с момента отключения вы уже дали ноутбуку полностью остыть (не менее 6 часов!) и он не запускается, то, к сожалению, вас ожидает ремонт. Увы...
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты."
Людвиг ван Бетховен
