Mise à jour Xperia Z 2 SGP511 impossible
RÉSOLU
profile.country.FR.title
Hanlesolo
Explorateur
Bonjour,
Je n'arrive pas à mettre a jour ma tablette Xperia Z 2 SGP511 et elle ne fonctionne pas normalement, par exemple les messages des mails ne se réactualise pas et pourtant je peux quand même allez sur internet... Mais cela semble assez restreints. La versions d'android de ma tablette est la version 4.4.4 et lorsque je veux faire la mise à jour de ma tablette, elle mouline pendants un certain temps puis il y a un message d'erreur.
Ma question est donc: Comment faire refonctionner normalement ma tablette sans perdre les données ?
Merci d'avance pour toutes aide
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Koki90
Bonjour,  Dans ce cas, le mieux serait de contacter le service technique Sony afin qu’ils puissent mieux vous assister et trouver une solution adaptée à votre problème.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
6 RÉPONSES 6
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;Hanlesolo
Faites vous la mise a jour directement via vôtre tablette ou via un ordi avec Companion?
Voir page 39-40 du manuel
 Cordialement
Hanlesolo
Explorateur
Bonjour @MARCELUS77 ,
Merci pour votre réponse j'essaie de faire la mise à jour via la tablette
Koki90
Bonjour,  Essayer de faire la mise à jour à l’aide d’un ordinateur, comme mentionné à la page 40 du manuel : https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/V241/V2410249M.pdf
Hanlesolo
Explorateur
Du coup, la mise à jour depuis l'appareil ne marche pas "échec de la mise à jour" et quand j'essaie depuis mon pc avec Xperia Companion j'ai un message d'erreur qui s'affiche lors de la 3eme étape (se connecter) "La recherche de mise à jour à échoué Le modèle d'appareil n'est plus compatible avec la fonction Réparation logicielle"
Koki90
Hanlesolo
Explorateur
D'accord, je vais les contacter, merci pour votre aide
