Bravia Android TV: Aggiornamento Oreo - bug list
rooobb
***Aggiornato al 22/05/2019 ***Il nuovo firmware 6.6510 è stato rilasciato
Come suggerito apro questo thread per raccogliere la lista dei bug noti sul rilascio Android TV Oreo v.6.5830. La lista include solo i bug di cui ho effettivamente verificato la presenza. Nessun problema sul mio tv relativamente a sparizione della tastiera virtuale o nella connessione internet.
  •  Soundbar collegata con HDMIARC : nessun suono dopo riaccensione da standby
    • La soundbar collegata correttamente cessa di emettere suoni (verificato soprattutto con HT Yamaha ma non solo) alla riaccensione o in alcuni casi al cambio della sorgente
    • workaround 1:  accendere/spegnere la soundbar o riavviare la televisione.
    • workaround 2: connettere in parallelo al collegamento HDMI anche il cavo ottico. Vengono mantenute tutte le funzionalità HDMICEC/ARC e l'audio non viene più interrotto
    • RISOLTO nel nuovo FW
  •  La app stock Video crasha facendo il playback di file MKV con audio DTS
    • workaround 1: uso di player alternativo che supporti il DTS (Archos o Nova Player p.es. che fa uso del PCM hack)
  •  Gestione dei favoriti
    • dopo aver selezionato una lista di favoriti (usando Guide o Discovery) e facendo zapping dopo 2/3 cambi canale la modalità favoriti viene chiusa senza apparante motivo
    • workaround 1: dopo aver effettuato reset ai dati di fabbrica la funzionalità viene ripristinata correttamente (soluzione indicata da @gioagril ma non funzionante per tutti)
  • Pulsante Tv
    • premendo il pulsante TV in Home menu o input HDMI, viene selezionato un canale random del DVBT anzichè l'ultimo selezionato
    • Da verificare se anche questo comportamento viene ripristinato dopo reset ai dati di fabbrica
  •  Sparizione tastiera virtuale nelle ricerche
    • in alcuni tv la possibilità di digitare testo tramite tastiera virtuale risulta non possibile
    • workaround 1: la presenza di una tastiera fisica disabilita quella virtuale, scollegandola riappare
  •  Ricerche Gracenote
    • Le ricerche sui dettagli di Attori o Titoli da GuidaTV restituiscono un erroneo messaggio "Funzione non disponibile a causa delle impostazioni del Profilo con limitazioni" pur non avendo impostato profili con limitazioni
    • workaround 1: le stesse funzionalità sono comunque disponibili via Google Assistant
  •  Segnale WIFI non stabile
    • Da alcuni viene segnalata una connessione WIFI meno stabile che con Nougat. Potrebbe dipendere da interazioni con specifici router/provider non essendo diffusa su tutti
    • workaround 1: utilizzare una connessione cablata (comunque sempre preferebile) adottando powerline nel caso il cablaggio sia difficoltoso
    • workaround 2 (new): disabilitare IPv6 sul router
    • workaround 3 (new): courtesy of @Kuschelmonschter   LINK al post originale Abilitando " Scansione sempre disponibile in impostazioni rete avanzate può risolvere il problema. Questa opzione è automaticamente disabilitata se vengono disabilitati i servizi di localizzazione durante il setup iniziale.
  •  Blocco al reboot (new)
    • E' segnalato (e l'ho riscontrato anche io a volte) che il reboot del Tv (da corrente staccata o da funzionalità di sistema) può bloccarsi lasciando schermata scura o i simboli rotanti dell'avvio di Android TV "freezed"
    • workaround: scollegare il collegamento elettrico e far ripartire successivamente il TV
In aggiunta il nuovo firmware implementa correttamente la visione di contenuti HDR in Youtube
954 RISPOSTE 954
Yacopello
Membro
Ho solo la play connessa su hdmi due e l'impianto sony audio su ark, e cromecast sulla tre. Stasera faro altra nottata. Cambiando presa e ripristinando tutto. Provando a lasciare la cromecast di serie e vediamo che succede.
Yacopello
Membro
AH mi sono accorto che quando ripristino l'app di infinity sparisce ma di fatto sul disco rimane non chiedendomi manco la password e che prossimi contenuti dopo un po sparisce dall'interfaccia.
MarcosJunco
Membro
Visto che il FOTA sembra essere effettivamente "in aria" a breve avremo il verdetto :slight_smile:
Se la cosa delle VPN non e' stata sistemata mi sa pero' che saro' costretto a provare una soluzione del genere per evitare i lunghi avvi
rooobb
Che significa? quando ripristini il disco viene cancellato, e la app infinity non mi risulta sia fra quelle preinstallate ne tantomeno può apparire nei prossimi contenuti che viene ricreata da zero solo con app di default...
drjackomo
Membro
....insomma, come consigliato stamattina da un amico titolare di un centro assistenza Sony, al momento conviene disabilitare l'aggiornamento automatico dalla tv e tenersi Android 7, dico bene?
Posseggo una Sony KD-55XE8596
Yacopello
Membro
Intendo cio che ho scritto che il ripristino cancella l'icona app ma non il contenuto dal disco, ho trovato tre app infinity e so come mettere mani a un computer o a una tv
rooobb
Scusa se ti ho sottovalutato! Dico solo che non dovrebbe esserci, ma magari sbaglio. Ritrovi anche altre app che avevi installato in precedenza dallo store? Se si c'è qualche problema nella procedura di reset ai dati di fabbrica
L'amico del Centro Assistenza mi è sembrato molto sbrigativo e a suo favore... Se non aggiorni non dovrei chiedergli nulla per eventuali problemi.
Yacopello
Membro
solo infinity tanto che mi sono meravigliato che a seguito ripristino non mi ha chiesto la password per loggarmi con questa app specifica...per questo ti, vi chiedevo se esistesse un hard reset un po come sui cellullari android o ios
rooobb
Per la password potrebbe essere semplicemente che tu abbia abilitato la funzionalità smart lock di Google ed è il tuo account che si ricorda le password....
