сеть DLNA
Ar4inn
Исследователь
сеть DLNA
Возможно ли создание домашней сети DLNA и как это сделать, телевизор KDL-32R433B, ПО Win7 Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) Мучаюсь третий час на вашем форуме не нашел ответа
3 ОТВЕТ 3
igorillo
Добро пожаловать на форум,
... отчего же не нашли ответа на форуме (?:smileyconfused:)... поисковик на форуме пока (тьфу-тьфу-тьфу:smileywink:) еще работает (в отличие от редактора - третий день принимает только текст, вбитый ручками :smileyshocked:), см. что надо делать в Вашем случае здесь: http://community.sony.ru/t5/televizory/svezhiy-kdl-42w705b/m-p/1712749#M9650
Ar4inn
Исследователь
Просмотрел всю информацию, в настройках домашней сети данного телевизора, есть только
renderer,  включение выключение, контроль доступа, и настройка(автоматическое подключение вкл и выкл) Для создания домашней сети с помощью Renderer ничего не найдено,  хотя поддержка DLNA заявлена в тех характеристиках
igorillo
... зачем же начинать с таких деталей как настройки (? :smileyconfused:): согласно спецификации Вашего девайса перво-наперво стоит уточниться с правильным функционированием подключения между ПК и ТВ, которое ограничено только Wi-Fi Direct, ведь по другому не предусмотрено :slight_frown: ( http://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-specs/KDL-32R433B/list ), а затем возможно стоит уточниться, как разобраться с выбором и настройкой ПО, см. здесь и тут .
