Ringlicht (Selbstbau)
profile.country.de_DE.title
cmt-admin
Habe jetzt endlich meine Idee einer Ringleuchte umgesetzt.
http://www.gun-web.de/Ringlicht/Bild1.jpg
Bei OBI fand ich einen Möbelfuß, Innendurchmesser 60mm, rechts die Rückseite.
http://www.gun-web.de/Ringlicht/Bild2.jpg
Den Boden im Innenbereich entfernt. Zwei Drahtringe angefertigt, einer ist größer.
Diese müssen zwischen Innen- und Außenbereich passen.
http://www.gun-web.de/Ringlicht/Bild3.jpg
Benötigt werden LED, hatte ich noch da, 3mm, weiß.
Isolierstücke, hier blau und weiß. (blau für Minus, weiß für Plus)
Diese kommen über die entsprechenden LED-Beinchen, welche danach umgebogen werden.
http://www.gun-web.de/Ringlicht/Bild4.jpg
Die LED werden auf dem inneren Ring eingehängt, ausgerichtet und angelötet.
Danach wird der innere Ring am äußerem Ring eingehängt und verlötet.
Zwischen beide Ringe ein Papierstreifen zur Isolation.
Zwei Anschlussdrähte für die Spannung an die Ringe löten.
Über zwei Bohrungen werden die Drähte nach außen geführt und die fertige LED-Konstruktion in den Zwischenraum des Möbelfußes (siehe 1. Bild rechts) montiert.
http://www.gun-web.de/Ringlicht/Bild5.jpg
Ringlicht im Betrieb.
Die LED benötigen max. 3.2V Gleichspannung, da können sie ohne Vorwiderstand betrieben werden.
Als Spannungsquelle habe ich je zwei 1.2V AA Accus in Reihe geschaltet, ergibt 2.4V
Diese Beiden parallel montiert, sollten bei einer Acculeistung von je 2200 mAh ein Weilchen reichen.
Es wurden 34 LED verwendet.
Das Ringlicht kann auf einen 58mm Filter aufgesetzt werden und hält gut.
3 REPLIES 3
thokoe
Gute Idee, hast Du mal Fotos, die Du mit Deinem Ringlicht gemacht hast? Das würde mich mal sehr interessieren. Was genau sind das für LED's, wie stark sind die denn?
LG Thomas
cmt-admin
Die Leuchte ist erst heute fertig geworden, also noch nicht im praktischen Einsatz.
Hier ein Beispiel:
http://www.gun-web.de/Ringlicht/Test1.jpg
http://www.gun-web.de/Ringlicht/Test2.jpg
Beide Aufnahmen wurden mit einer Verschlusszeit von 0.5 Sek. gemacht.
Der Abstand vom Motiv zum Ringlicht 20 cm.
Die LED lagen hier schon einige Zeit, hatte Lichtleisten gebaut.
Es waren, glaub ich, ultrahelle LED.
Die nächste Ringleuchte möchte ich mit 5mm LED bauen, das Gehäuse muss größer werden,
von dem Möbelfuß musste ich einiges Material abdrehen, damit die Konstruktion reinpasste.
cmt-admin
Das neue Ringlicht ist in Arbeit.
http://www.gun-web.de/album/ringl.jpg
Wie man sieht, in einer stabileren Ausführung.
Hier sind bereits 50 LED 5mm 40 000mcd (max) verbaut.
Jetzt muss ich auf die nächste Lieferung warten 🙂
Das wird ein superhelles Licht, deshalb ist geplant, den inneren Ring einzeln zu schalten und bei Bedarf den äußeren Ring dazu zu schalten.
Eventuell können noch Blenden vorgesetzt werden.
Aber weiter wie auf dem Bild bin ich noch nicht, wenn das Ringlicht fertig ist, melde ich mich wieder.
