KDL-50W808C si blocca all'accensione
Gianky_2016
Esploratore
Tv   acquistata nel mese di dicembre 2015 all’accensione resta bloccata sulla schermata "home" senza che risponda a nessun tasto del telecomando, unica soluzione staccare il cavo dell'alimentazione. Il problema si ripresenta dopo averlo tutte le volte regolarmente spendo con il telecomando. La versione software è PKG3.155.0100EUA
16 RISPOSTE 16
rooobb
Prova un reset ai valori di fabbrica.
Gianky_2016
Esploratore
Fatto il reset e disabilitato anche gli aggiornamenti automatici ma l'anomalia, presentatasi dopo l'aggiornamento all'ultimo firmware, persiste.
ordian
Nuovo
Buongiorno! Io penso di avere lo stesso tipo di problema.. A volte (abbastanza spesso) quando accendo la tv parte il video, senza audio e non risponde in nessun modo al telecomando e nemmeno al tastierino posteriore..ho notato che prima dell'accensione da telecomando tramite tasto on-off il led è acceso. Inoltre ho scoperto che se provo a comandare tramite app side view quando è in stallo la tv risponde ai comandi, cioè riesco a cambiare canale o alzare il volume o mettere in home, ma l'audio non funziona lo stesso. Devo spegnere tramite app o scollegare il cavo della corrente per poter ripristinare il tutto! E al riavvio successivo funziona tutto!
Faluigi
Esploratore
Io l'ho comprato 3 settimane fa e mi è già successo 2 volte!!!
Ma com'è possibile spendere certe cifre per poi ritrovarsi con un problema, che non è hardware tra l'altro, che ti blocca inesorabilmente lo strumento????
Sono irritatissimo.
rooobb
Ma il reset ai valori di fabbrica lo hai fatto?
Faluigi
Esploratore
Ciao rooobb,
tale operazione dovrebbe risolvere il problema?
Pero' perdonami, i vari aggiornamenti firmware che ho installato non dovrebbero aiutare a migliorare i bug?
rooobb
L'applicazione dei nuovi firmware può lasciare delle cose "sporche" che provocano questo tipo di problemi. Vedrai che risolvi
Ravio1986
Nuovo
Io mi ritrovo con gli stessi sintomi. Ho ripristinato tutto ma niente da fare non ho risolto. Qualcun'altro ha risolto?
Signor_K
Esploratore
Anche io lo ho acquistato in dicembre 2015. Funziona da dio, dopo l'ultimo aggiornamento registra correttamente, ma purtroppo, sempre più spesso, si bloccano gli input dal telecomando. Alle volte risolvo con l'interruzione dell'alimentazione, altre riavviando il sistema dalla impostazioni ed ultimamente, risolvo solo dopo più e più riavvii. Spero qualcuno abbia un'idea su come risolvere. Giusto per copletezza, ho notato che quando non prende comandi dal telecomando, gli unici ancora funzionanti sono il volume, i canali ed on/off. 839€....... almeno mi aspetterei stabilità.
