Мой vaio vpceb1m1e выключается сам, что делать?!!!
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
ghost-z53
Новый
Здравствуйте!
Что мне делать мой vaio vpceb1m1e выключается когда ему вздумается? Симптомы таковы выключается в основном при включении иногда дело не доходит до загрузки винды, что просто ужасает, а если и попытался загрузится то во время приветствия зависает падает в черный экран в таком состоянии находится 2-5 минут после чего куллер резко увеличивает скорость вращения и сильно шумит около 3 сек., и резко выключается. Менял винду на сырой винде работает нормально как только ставлю драйвер на видео карту (ставлю завадской драйвер скаченный с сайта radeon или vaio не имеет значения) сразу же проблема появляется. Живу в г.Гомель Белоруссия сервисных центров или служб тех поддержки в стране не нашол, что делать???
За ранее спасибо!
Message was edited by: ghost-z53
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
klopio
Профи
Добрый день.Попробуйте установить последние драйвера для видео ,DJ_URAN выкладывает часто здесь последние драйвера .,посмотрите его последние посты.
Так же возможно проблема не в них ,а в недостающих драйверов .все ли устройства у вас опознаны и поставлены драйвера на них?
12 ОТВЕТ 12
klopio
Профи
ghost-z53
Новый
Добрый день! В диспетчере устройств показывает что все устройства опознаны и драйвера все стоят. Устанавливал последние драйвера проблема остается. Странно еще вот что при установке драйвера intel Color Control пишет что система не соответствует минимальным требованиям... как так думаю я раньше все соответсвовало а теперь нет.... Так что работаю на компе без установки драйвера на ATI Radeon скажу что не очень комфортно...
klopio
Профи
Иногда следует соблюдать очередность драйверов при установке .Удалите видео драйверы все , поставьте интел контроль драйвер ,а потом уже видео драйвер.
Message was edited by: klopio
ghost-z53
Новый
Удалил все драйверы, на видио, когда ставлю первым драйвер интел контроль, то выскакивает ошибка в которой написано следующее: "система не соответствует минимальным требованиям для установки драйвера" ... Доступны кнопки: ОК и Х-закрыть, при нажатии любого, окно закрывается и процесс установки драйвера прикращаеться.
DJ_URAN
Участник
Посмотрите, не вышла ли из строя одна из планок DDR
Если нет - похоже на перегрев видюхи.
Мои зверьки: VAIO FZ11SR; VAIO FW11SR; VAIO EB3S1R; VAIO P21ZR; CyberShot T-100; DCR-IP1E; Xperia Mini; Xperia Ray; Reader PRS-T1
klopio
Профи
А вы свой ставите интел драйвер контрол ?
И ставить желательно через диспетчер устройств все драйвера.
ghost-z53
Новый
Ставлю все через диспетчер устройсв... может действительно планка опертивы как узнать, показывает 4 Гиг ОЗУ
ghost-z53
Новый
Как узанть планка ОЗУ или нет, делаю так: мой компьютер -> свойства -> показывает 4 Гига
klopio
Профи
Хотя бы проверкой памяти в администрировании.,или в эвересте есть тесты на память.
