Делитесь своим опытом!
Не могу понять в чем проблема возникает.
Сделал откат к предустановленной вин 7 через кнопку ассист.
Драйвера и утилиты соответственно предустановлены.
Далее скачиваю все обновления через виндовс апдейт.
Скачаваю помощника по установке вин 8, есть несколько вариантов (сохранить файлы и данные, чистая установка). Я выбираю чистая установка, вин 8 установилась все отлично.
Теперь на сайте сони в разделе поддержка для своей модели выбираю драйвера, но так как я делал чистую установку мне нужно поставить предустановленные драйвера от вин 7?! ибо в разделе для вин 8 многих утилит и драйверов нет , к примеру librarry для клафиш Fn.
Качаю дрова для Fn, установка проходит без ошибок! после ребута ноута клавиши все равно не работают!
Так же пробовал с вин7 апгрейдится с сохранением параметров и файлов, после апгрейда на вин8, драва остаются, но требуют апгрейда\апдейта с раздела вин8.
Я делаю апдейт дров, но не все они работают после обновления!
потом делаю апгрейд до вин 8.1, в итоге почти все дрова не работают даже после апдейта дров для вин 8.1
что за фигня собственно?) в поддержке сони, непосредственно инженеры даже не смогли помочь мне по телефону. Обещали в течении дня выслать какие то инструкции, но спустя 3 дня так ничего не пришло.
Я как опытный пользователь, не могу ничего понять)
еще один веселый момент, vaio update видит обновления, скачивает, устанавливает, делаю перезагрузку, захожу снова в vaio update, а там всё те же обновления, которые в итоге не установились!
Решено! Перейти к решению.
>http://download-sovaproduct.com.edgesuite.net/VA8U/Client/VUforWin8Upg.exe
я скачал с sony-mea.com - вроде оф сайт
>Ваша модель указана в списке поддерживаемых(по крайней мере, я нашел)!
на сайте сони в разделе поддержка для моего ноута, инструкция по апгрейду до 8, есть поля ввода для модели, я ввел и написано что для моего ноута не поддерживает, вот я о чем)
вообщем с 7 до 8 апгрейдился следующими путями:
скачал ваио кит тулс, он блоками в определенном порядке ставил драйвера.
Вроде бы все ок, но в итоге, работает всё кроме:
1. smart network установился, но не запускается в трее. В удалении программ версия свежая для вин 8, но не работает он и всё...
2. Горячие клавиши работают все ок.
3. клавиши Fn работают, но нет индикации на дисплее при убавлении\прибавлении звука\яркости. Индикация звука показывается софтом от винды, индикации для яркости нет, но изменить ее можно.
Это я пока дошел до вин8, боюсь что на вин8.1 вообще половина дров не будет работать, но установлены будут как smart network
>VPCZ23Q9R/B
ну да я вводил без /B. Вообще забавно реализовано, ввожу руками модель, поиск автоматом выдает ее, я жму нажимаю, пишет что не поддерживает. С /B поддерживает пишет. Но сам поиск не выводит с B
вообщем в итоге:
дошел до 8.1.
Не работает smart network, хотя установлен для версии 8.1.
Нет индикации уровня яркости и звука. Для звука индикация только от винды.
Версия contro center 6.10, дальше обновлялся не хочет, ехе-шник пишет в конце установки что стоит уже более новая версия
